查看: 3514|回复: 11
请教一华硕主板,开机老死里往coms里跑,
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-30 22:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
请教一华硕主板P4bgv-mx,开机老死里往coms里跑,进不了系统,不保存退不出,保存退出来变戏法跑08死机,请问大侠人,是什么故障,
发表于 2007-6-30 22:52:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
对了,无需人为操作就进了COMS,boss电路查过,感觉一切都是好的,
发表于 2007-6-30 22:57:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
JENFREE模式,本来就这样的啊
发表于 2007-6-30 23:11:43 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
华硕的就这毛病,COMS设置不好回这样,还有开箱报警功能,如果还不行就刷bios 换io 南桥。
发表于 2007-6-30 23:22:06 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换io 南桥,我看刷bios 可行,
谢谢各位,
发表于 2007-7-1 00:11:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
老兄好像没看见你说检查过键盘吧?要是我的话就不要先想的这么复杂,要是你的键盘有问题的话那现在所做的那么多真是要气的你吐血不可。
发表于 2007-7-1 01:00:18 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
没有必要上手就动大手术,看从BIOS设置和主板跳线入手试试!
发表于 2007-7-1 01:17:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
支持楼上的说法.键盘是否能正常使用?还有你说的COMS线路正常是否真的正常?从板背量跳线处两针脚是否都有2.5V以上的电压(防止跳线松).是否超频?
发表于 2007-7-1 12:04:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个帖子都烂了!LZ找找论坛的老帖子吧,不要一上来就求救!
发表于 2007-7-1 12:18:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼上说的 是啊 ......................
发表于 2007-7-1 19:36:59 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这块主板我飞了三根线了,当初就是复位底电平,人为加个3V电就开机进系统了,三根线用了一段时间,就发现有松动,开机时死里跑coms的,
发表于 2007-7-1 19:38:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
华硕的板子有开机复位专用芯片的,ASM58
