查看: 963|回复: 3
索尼mbx-165加电,板子右下角发热的厉害
发表于 2016-3-29 14:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
求解救来的时候像通病,做了显卡还是不显
发表于 2016-3-29 16:43:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这太笼统,没法解决。
发表于 2016-3-29 18:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发烫,看看是否存在短路。
发表于 2016-3-31 16:50:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
右下角发烫 短路了吧 看看可调电源待机下有没有过高的电流
