查看: 1567|回复: 7
一块848的主板通电自动上电
发表于 2009-3-1 11:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块富士康的848主板接上电源就自动上店 检测卡跑C1  点开关也关不上  IO是8712F-A的 上电是南桥不热  请问是哪里的问题  应该查哪里  谢谢
发表于 2009-3-1 12:19:12 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
查一下电源14脚路
发表于 2009-3-1 12:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查开机电路
发表于 2009-3-1 13:09:28 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
关不了机有可能是IO
发表于 2009-3-1 13:42:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑一 下开机电路   是不是短路了
发表于 2009-3-1 14:27:58 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电源绿线连接的三级管是否被击穿,IO是否损坏都有可能通电就开机
发表于 2009-3-1 19:33:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下内存供电管有问题没有?我的有一块845GL的和你的差不多,最后是此管加焊后正常的。不知道什么问题。就是3055。
发表于 2009-3-3 12:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我估计问题还是出在开机电路上,跑一下开机电路看有没有对地短路的
