查看: 3287|回复: 19
[联想]
LENOVO D185WD 显示器接信号线没反应
发表于 2016-3-29 12:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
如题,一台联想 D185WD 显示器,通电正常,接VGA 和DVI  没反应,拆机差电源板输出3.2V 和5V正常。   电源开关·开关正常。。通电有LENOVO 画面·和无信号窗口显示。 接VGA 和DVI 指示灯·没反应。。。应该是驱动板输入问题,,这个要怎么解决?
换了贴片整流二极管好了。
发表于 2016-3-29 12:09:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
驱动板上面电压有没有
看下电压是否过去
你是说从电源板·过去驱动板的5V3V电压吗?如果是话有的。。  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:16
发表于 2016-3-29 12:14:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏肯定是没有问题的 测下时钟
驱动板上哪个是时钟。。。不是很懂  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:16
发表于 2016-3-29 12:16:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
风神一笑 发表于 2016-3-29 12:09
驱动板上面电压有没有
看下电压是否过去
那你看下有没有送给屏  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:22
发表于 2016-3-29 12:16:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
慧龙业余电脑 发表于 2016-3-29 12:14
屏肯定是没有问题的 测下时钟
驱动板上哪个是时钟。。。不是很懂
发表于 2016-3-29 12:22:15 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
那你看下有没有送给屏
跟屏没关系吧?按道理,我把屏线拔掉,插VGA 屏应该是一直白的才对。我还是觉得·接VGA 线输入有问题·但不知道是哪个坏  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:32
屏都有画面LENOVO画面显示了啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:29
发表于 2016-3-29 12:23:45 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
vga vh是否正常
VH 是啥玩意  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:29
发表于 2016-3-29 12:29:35 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
风神一笑 发表于 2016-3-29 12:22
那你看下有没有送给屏
屏都有画面LENOVO画面显示了啊
发表于 2016-3-29 12:29:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
VH 是啥玩意
信号线送进的行 场 同步信号。  详情 回复 发表于 2016-3-29 17:03
发表于 2016-3-29 12:32:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
那你看下有没有送给屏
刷程序上去 看看行不行 刚才没看清  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:40
发表于 2016-3-29 12:34:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一般两个问题,一个是屏线坏,另一个是VGA接口有钳位二极管坏
屏线·换了·没问题,那我看看二极管  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:43
发表于 2016-3-29 12:40:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
zhumianbao 发表于 2016-3-29 12:32
跟屏没关系吧?按道理,我把屏线拔掉,插VGA 屏应该是一直白的才对。我还是觉得·接VGA 线输入有问题·但 ...
刷程序上去 看看行不行 刚才没看清
发表于 2016-3-29 12:43:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
屏线·换了·没问题,那我看看二极管
发表于 2016-3-29 13:00:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以用替换法   简单有效  用电源板测测屏  再换屏线  最后驱动板
发表于 2016-3-29 13:10:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
行场测下,然后刷BIOS。
发表于 2016-3-29 13:23:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两个接口都出故障的可能性不大,估计是驱动板的程序坏了,,
发表于 2016-3-29 17:03:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信号线送进的行 场 同步信号。
发表于 2016-3-29 23:54:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把VGA和DVI接口附近的这个元件摘掉试试
发表于 2016-3-30 09:24:44 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
先来个简单的,刷个程序看看行不行,不行再看行场信号
发表于 2016-3-30 10:04:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
vga接口附近的管子问题
