查看: 2785|回复: 6
清华同方19寸液晶,能点亮但是屏幕下半部分花
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-1 09:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
清华同方19寸液晶,能点亮但是屏幕下半部分花,屏幕下方六厘米左右花,还亮,还有竖着的彩条,不 知道是屏的事还是板的事,如果是板大约是什么方面的问题
发表于 2009-3-1 10:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆开屏看看吧,估计是屏的软排线某一部分断了,
发表于 2009-3-1 10:24:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
j ua 是屏里面的线还是板子和屏的连接线,新手不太明白基础
发表于 2009-3-1 19:24:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屏和驱动板的连线,这种故障一般是在屏哪一端。
发表于 2009-3-1 20:11:09 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
屏坏的几率大些。
发表于 2009-3-1 21:11:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
3# 小张啊
应当是玻璃基板与屏电路板之间的排线,
发表于 2009-3-2 01:02:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是屏电路的问题多了~~~~~~~~~~~
