- 积分
- 271
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-29
- 精华
今天接一台联想B470机器,同行说开不了机。拿到机器上可调,待机0.10.明显有短路,用手摸 一下待机芯片微烫,追查到待机芯片的VREG3短路了
, 这电压经过转换到了EC
,去掉EC,不短路了。。换上EC
,待机电流正常了。按触发.。日,没反应。最后查到RSMRST没有,这个是经过一个Q1901的管子过来的
,经过比对确定是这个管子导致的,换上。RSMRST有了,但还是不能触发。什么LID,ACIN等等待机所需要的信号都查了个遍,都满足。。神啊,至于吗这机。看了一下EC都是GPIO的脚位,看来都是程序控制的。刷BIOS,
可以触发!!也显了
。以为毛爷爷就此到手了。但万万万万万(此处省略N个字)没想到。死机了。神奇的九寨沟。可以正常进入系统,但就是关机或重启就死机,进PE也可以顺利进,但也是关机或重启就死机。此时,同行打电话来吹了。。奶奶的,以为赚他很多。。一直在吹。啥心思也没有了。。跑出去抽了一根烟看了一下美女。。回来冷静了一下,看来这种问题是时候请出大神了---示波器。最后发现敌情了,CPU的3组驱动芯片,只有一组有脉冲波,其他2组没有
,只有电压。。。查了一下这2组驱动芯片都是缺少主芯片过来的PWM,好了。已经很明显是主控芯片导致的了。换了一个
。再量了一下这几组驱动芯片,都出来波形了
。。。最后都懂的了
。。。总结:这机死机主要原因是CPU供电功率不够而引起的。。最近都比较缺分,各位看观觉得可以就赏点分。。谢谢了
