查看: 7891|回复: 7
iphone6 触发60ma 定电流 PMU所有供电正常 I2C0导致的
发表于 2016-3-28 22:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:触发定电流55 ma  ,显示屏也不亮,插上数据线直接DFU, 直接拆机,先查各路供电,都正常,就是不开机,问老师,老师建议查总线,直接找到PMU,查了一圈,发现I2C0没有电压(正常是1.8V),跑图找到上拉电阻(挂了),更换就开机了!
大家碰到电流小于80ma的机器,供电时钟 复位都正常的,可以查一I2C 总线电压   ,没有1.8V就找上拉电阻
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
Dkain + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
张天伟 + 2
最后的抉择 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-29 09:05:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错  手机维修就是简洁啊!  有点向往!
发表于 2016-3-29 12:28:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是信号级维修啊
发表于 2016-3-29 13:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问哪个老师
发表于 2016-3-29 23:56:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错哦!谢谢  手机确实和笔记本差不多
发表于 2016-3-30 09:44:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电压法      向高手 学习技术
发表于 2016-3-30 13:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,长见识了
发表于 2019-6-4 13:43:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
学习了,感谢楼主分享
