查看: 1269|回复: 2
奥美嘉AM-848PX 代码不正常,
发表于 2009-3-1 01:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这台机子,有时候能点亮但是自检完黑屏,插上测试卡代码居然显示C1--00--C1---第二个C1之后走码正常,但是主机点不亮,故障排除,先把内存供电管换了不行,我倒是有点怀疑是IO的问题,W83627HF-AW,不知道哪位大侠遇到过这种故障,指点一下,从哪里下手查?
发表于 2009-3-1 10:56:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
大侠指点一下:
谁修过奥美嘉AM-848PX的 主板:跑码不正常,有时候能点亮,但自检完黑屏,
C1--00--C1....第二个C1之后正常走码但是点不亮啊,
发表于 2009-3-1 15:55:04 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
可以换个IO试试
