查看: 5027|回复: 15
惠普笔记型号:TPN-Q110/时序求助。。
发表于 2016-3-28 21:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  机型:惠普TPN-Q110       板号:DA0R33MB6E0 REV:F      故障:触发掉电
   维修描述:主板各大对地值打过没有短路的,插上恒流源按触发键,电流上到0.11-然后掉电-再重启,就这样一直重复着。用示波器打电压,发现1.5v 1.0v 1.8v电压正常。 那么问题就来了,经本人发现CPU电压和+VCCSA电压不出来,由于没有时序,不知道那个电压先出来。
    问题:cpu电压和+VCCSA电压到底那个先出。
    问题描述:这个+VCCSA电压同样供给cpu内部的,只到一个地方。可以看下方图片。
          主板电感位置:小个的就是+VCCSA电感。隔壁是CPU电压
           主板整体:
求助帮我解决这个问题,到底是那个电压先出。小弟在此非常感谢。
发表于 2016-3-28 21:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么明显,肯定是vccsa
好的。谢谢了。  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:08
发表于 2016-3-28 21:59:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
AMD的  这个我记得好像是先有VCCSA,在才出核心电压,楼主可把其中一个EN断开在测下看有没有出
你说的是CPU的EN/还是VCCSA的EN呀?  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:09
发表于 2016-3-28 22:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hyy 发表于 2016-3-28 21:58
这么明显,肯定是vccsa
好的。谢谢了。
发表于 2016-3-28 22:09:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-28 22:15:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VCCSA先出来,这个芯片的开启是1.05VTT好信号开启的,然后芯片正常输出总的信号HWPG
好的,谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:16
发表于 2016-3-28 22:16:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,谢谢你的回复
发表于 2016-3-28 22:18:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
小哥不要被他人误导了哦,英特尔的时序cpu供电基本都是最后出来的,当然先修vccsa,希望对你有帮助
好的,谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:37
发表于 2016-3-28 22:37:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,谢谢你的回复
发表于 2016-3-28 23:02:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
浩子,VCCSA先出来的。
你是谁,尽然会认识我?  详情 回复 发表于 2016-3-28 23:06
发表于 2016-3-28 23:06:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kang1985 发表于 2016-3-28 23:02
浩子,VCCSA先出来的。
你是谁,尽然会认识我?
发表于 2016-3-28 23:09:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大名鼎鼎的肖文浩,谁不认识。
服你了,把我名字说出来干嘛啊。  详情 回复 发表于 2016-3-28 23:15
发表于 2016-3-28 23:15:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kang1985 发表于 2016-3-28 23:09
大名鼎鼎的肖文浩,谁不认识。
服你了,把我名字说出来干嘛啊。
发表于 2016-3-28 23:18:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
让人认识认识。好了,不闲谈了,不然要踢号了。
告诉我你是谁?  详情 回复 发表于 2016-3-28 23:20
发表于 2016-3-28 23:20:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
告诉我你是谁?
发表于 2016-3-28 23:24:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阿康。。。。。。。。。。。。。。
