楼主: lin523827855
小小白求教:一体机电源问题
发表于 2016-3-29 12:09:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源坏掉了
发表于 2016-3-29 12:28:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这电源和显示器电源板差不多 ,不能短接   它是通电正常就输出所需的电压。
意思是只要通电就可以测到电压对不  详情 回复 发表于 2016-3-29 13:10
发表于 2016-3-29 13:10:55 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
意思是只要通电就可以测到电压对不
发表于 2016-3-29 14:06:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
和普通的电流结构一样,看看紫线上有5伏电压吗???
发表于 2016-3-29 15:49:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以确定是电源的问题,不过应该不好修
发表于 2016-3-29 16:09:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这电源还真没见过,不过照楼主所说应该是坏了
发表于 2016-3-29 16:11:45 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一体机的电源就是和台式机的差不多,板子和笔记本的差不多
发表于 2016-3-29 16:15:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接绿线,这种电源只有5VSB和12V输出
发表于 2016-3-29 16:15:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一体机电源坏的挺多的
发表于 2016-3-29 16:16:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先看紫色线5VSB,不正常查待机
发表于 2016-3-29 16:43:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
问题很复杂啊。顺便学习下。
发表于 2016-3-29 18:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电源坏了,换一个吧,马云家应该有
发表于 2016-3-30 08:26:47 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
电源肯定是坏了。
发表于 2016-3-30 11:26:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
待机坏,一般是待机芯片坏的机会大。
发表于 2016-3-30 13:41:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源坏掉了
你可以换过 平常电源来测试一体机 【测试】
发表于 2016-3-30 14:07:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
特殊电源不好判断。。
发表于 2016-3-31 15:48:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种一个电容 很爱坏
发表于 2016-3-31 23:08:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这电源应当是有待机的。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-31 23:45:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是待机电源部分坏了。
发表于 2016-4-1 07:50:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主认真检查一下待机部分的启动电路。
