查看: 5001|回复: 43
小小白求教:一体机电源问题
发表于 2016-3-28 21:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
如下图的一体机电源,不知道是不是和正常的ATX电源一样短接绿黑就可以测电源,反正我短接是没反应,接上电测绿线也没有5V,是不是可以判定为电源故障,谢谢各位大神、老师指教。
发表于 2016-3-28 21:39:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源坏了  可以肯定的
请问一下老扬师傅,这种电源是不是和正常的台式电源一样,可以直接短接绿线空载运行  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:52
发表于 2016-3-28 21:45:44 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
发表于 2016-3-28 21:46:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个不好说,因为不是标准接口。。。。
那么是否可以通过测绿线来确认有没有5V呢,还没有修过一体机完全没多少头绪,就当台式来检修  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:54
发表于 2016-3-28 21:52:44 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
杨师傅2012 发表于 2016-3-28 21:39
电源坏了  可以肯定的
虽然我没遇到过你这种电源 但是看电源这架构 就是普通的单管正激 输出几路电压而已 和普通电源相比较少了几路供电输出 触发 待机 PG这些应该是一样的  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:02
发表于 2016-3-28 21:54:37 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
zhangxunhai 发表于 2016-3-28 21:46
这个不好说,因为不是标准接口。。。。
有两个变压器,所以应当是有一个待机电源,,,  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:05
发表于 2016-3-28 22:02:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手头上又没有这电源,能确认是电源问题就只能去淘一个了  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:12
发表于 2016-3-28 22:05:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现在测不到绿5V是不是可以确认电源故障,手头上又没有这电源,能确认是电源问题就只能去淘一个了,这东西也要一百多无语了  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:39
发表于 2016-3-28 22:12:43 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
杨师傅2012 发表于 2016-3-28 22:02
虽然我没遇到过你这种电源  但是看电源这架构  就是普通的单管正激  输出几路电压而已  和普通电源相比较 ...
这个电源我没遇到过 只是猜测 你多问下论坛的前辈们 像风神一笑 凤城 neco 等 他们见多识广 如果确定是电源坏了 你再买吧  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:31
发表于 2016-3-28 22:31:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果确定是电源坏了 你再买吧
发表于 2016-3-28 22:36:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器应该没办法找到图纸吧?不然还能分析下,不过电源总是有待机供电的,插上电用万用表把不同颜色的线挨个一量应该就有数了
我也是认为总应该是要有个待机的,现在黄、绿、蓝、紫、灰都电压,初步判断是电源故障了,但是不敢肯定只能来找修的过的大神给个肯定。 要是正常电源基本上就直接确定故障  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:43
发表于 2016-3-28 22:39:13 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
不一定是绿线,但应当有一根线是有电压的  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:48
发表于 2016-3-28 22:43:14 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
zhanziyv 发表于 2016-3-28 22:36
这种机器应该没办法找到图纸吧?不然还能分析下,不过电源总是有待机供电的,插上电用万用表把不同颜色的线 ...
要是正常电源基本上就直接确定故障
发表于 2016-3-28 22:48:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
lin523827855 发表于 2016-3-28 22:39
现在测不到绿5V是不是可以确认电源故障,手头上又没有这电源,能确认是电源问题就只能去淘一个了,这东西 ...
不一定是绿线,但应当有一根线是有电压的
灰线只有0.058V 这个几乎算是没有0V吧  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:57
发表于 2016-3-28 22:57:32 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
zhangxunhai 发表于 2016-3-28 22:48
不一定是绿线,但应当有一根线是有电压的
那应当是待机电源有问题吧  详情 回复 发表于 2016-3-28 23:27
发表于 2016-3-28 23:27:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那应当是待机电源有问题吧
发表于 2016-3-29 07:59:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个跟台式电源一样得 待机5V输出给主板 主板PS_ON给电源  电源输出12v   延时后输出PG
发表于 2016-3-29 08:01:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源里边有个 小变压器是待机变压器 旁边有个电源模块    可能是模块损坏 如果模块损坏 伴随着的是  待机变压器的300V 限流电阻 也会损坏
发表于 2016-3-29 11:34:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
线的颜色只是用来方便区分不同的电压的,只要对开关电源的原理熟悉了,再查一下具体的PWM芯片和待机电路芯片的工作条件,很多时候都能修好的。
发表于 2016-3-29 12:00:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找个普通电源对比着修修,怎么都是坏的,不怕再坏
