查看: 8445|回复: 147
任性又变态的15年苹果12寸土豪金(板号820-00045-A)之艰难维修
发表于 2016-3-28 14:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二修进水机,先上两张拆机主板图,观摩一下这款设计任性又变态的12寸土豪金,浓缩就是精华哦,主板尺寸完全可以和苹果6P的大小相匹配啦
由于这款机器的外置接口只有一个多功能充电口(usb-c),再就一个耳机接口,除此之外,什么接口都没啦,目前还找不到可用的外接可调电源线,只好想办法外接一根了
接好线后,上可调电源,电流竟然是0.000,晕,什么电流都没有,示波器打待机3.42V正常,    3.3V     5.0V    一个也没有,测主供电电感有8V电压,由于这款机器暂时还没有图纸和点位,找测试点真的好难,只能借助芯片的PDF资料去维修了
经测3.3   5的供电芯片除了没有开启信号SMC_PM_G2EN外,其它条件都正常了,根据苹果的设计特性,些信号一般都是由EC发送的,当EC供电、时钟、复位、内部资料都正常时,按理就会发出SMC_PM_G2EN,查EC供电正常3.42v,时钟20M已经起振,当测到八脚复位芯片的复位信号时,竟然复位电压只有1.5V,二话不说,直接换掉,再次上电,待机3.3V    5.0V都正常了,直接点开机触发点,擦!!!电流一路上到0.720左右不动啦,似乎不跑码,过会就掉电了,这不是玩人吗?怎么这么多毛病呢,这下不好搞了,再次上示波器打内存颗粒旁边的小元件,只有很短暂的跳变,呵呵,都明白,已经跑码了,但是到底是哪里问题呢,直接查内存条件吧,电压3.3正常,1.35也正常,0.75也正常,当查到SMBUS的两个上拉电阻时,经过一上拉电阻后的电压竟然只有1.5V,查电阻正常,测对地阻值偏低,直接烧机,发现有一颗粒有问题,好吧,直接换了它再说,经过心惊肉跳的十多分钟挑战后,可算换上去了,尼玛,给点希望吧,加电上电,哇塞,这电流一路飙升0.9……1.0……0.8……1.1,看来惊喜的一刻要到了,直接接屏看结果,怪了,竟然屏幕没一点反应,开机咚的一声都有了,键盘大小写键都能切换了,操,不会是屏幕坏了吧,又经过几分钟折腾,拆下主板,仔细检查屏幕无一点伤痕,好吧,再查主板,竟然无间发现屏接口处一个玻璃管似乎有松动了,看似一个供电管,去掉后直接飞线到过去,再次接屏测试,终于完美亮机了……………………
最后说明一下,此机的BIOS芯片设计的异常变态,已经过特殊工具备份,相当麻烦,不建议尝试
补充内容 (2016-3-30 12:41):
有修到这款机器的同行可以一起交流一下357383882
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员11343960.5元2022-4-7 16:46
 会员2095150.5元2021-9-4 12:10
 会员9435290.5元2021-8-6 16:52
 会员12894860.5元2021-5-31 15:43
 会员11151110.5元2021-1-5 12:36
查看所有购买记录
参与人数 75下载分 +201 收起 理由
b646343539 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 + 2 为何我只能加2分
★流星雨★ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
++youxiangwei + 2 空城牛叉叉
方维 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
世隆科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 不合理之处太多
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luotianxinrui + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员932650 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-30 13:49:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主在没有图纸没有点位的情况下摆弄了新款土豪金,还弄好了,不得不让人膜拜。只是我仔细读了几遍还是有点迷惑,还要烦请楼主点拨一下。
楼主帖子中说到的第二个问题:内存颗粒短路----------》导致内存SMBUS的电压被拉成1.5V
这个我确实有点迷惑,首先我印象中记得内存的SMBUS总线只到内存的SPD芯片而己,但楼
主的案例表明与内存颗粒直接物理相关,以致于内存颗粒短路直接拉低SMBUS总线电压,带
着这个疑问我做了个小实验:找了一条虽是报错的坏内存,但打SMBUS总线(200,202引脚)
的阻值却正常,而取掉SPD芯片后,阻值均为无穷大。因此与楼主帖子的观点不符。
第二我翻了几张AIR的图纸,如820-3437-a,820-3462-a,820-3209-a,A1369 AIR的图纸。
均没有找到这组SMBUS总线,新款的土豪金AIR却有?楼主在没有点位没有图纸的情况下是如
何找到SMBUS总线的。
我比较愚笨,还请楼主点拨,教我。
...我只想说要有取下颗粒的图的话我信了,要是没有的话就持保留意见!看着只有拆机图,没一张维修图或者数据图...  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:06
看得很仔细!也是明白人啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:05
还别说 我也觉得是这样  详情 回复 发表于 2016-3-30 13:54
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
asn1314123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gang886886 + 2 说的太好了 赞
周雄辉 + 2
HUANGGFJ + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 5
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-3-29 13:13:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
前来膜拜果神,,择日深圳拜访!!!!
老板真是客气啦,我只是运气好而已,歪打正着吧  详情 回复 发表于 2016-3-29 14:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
未闻花名 + 2 逼动 你好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-28 15:24:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
既然相当变态,就把BIOS传上来吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-28 15:07:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
报价最少1K以上吧,不然浪费了
发表于 2016-3-28 15:13:14 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主是换了EC和内存颗粒 ,我只想说楼主备件好齐全啊
EC是没问题的,换了复位芯片  详情 回复 发表于 2016-3-28 15:42
发表于 2016-3-28 15:14:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
哎-支持你了;顶你 暴天
发表于 2016-3-28 15:17:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
支持一下。
发表于 2016-3-28 15:24:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主好技术啊
发表于 2016-3-28 15:28:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
能问一下 报价多少钱呗
报价一千五百人民币  详情 回复 发表于 2016-3-28 15:38
发表于 2016-3-28 15:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个没图纸没点位的 苹果维修 狠强大!!
发表于 2016-3-28 15:38:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
aya又回来了 发表于 2016-3-28 15:28
能问一下 报价多少钱呗
报价一千五百人民币
发表于 2016-3-28 15:39:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二修、进水、复位、颗粒、屏供电——特别厉害!
发表于 2016-3-28 15:42:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC是没问题的,换了复位芯片
EC不是bga封装的吗? 楼主是怎么找到复位信号的测试点的  详情 回复 发表于 2016-3-29 14:18
发表于 2016-3-28 15:43:29 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主的技术不是一般的厉害啊,没有图纸和资料,修好不简单
发表于 2016-3-28 15:52:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
苹果专修的吧  自己电脑都用上苹果
发表于 2016-3-28 15:57:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
牛逼。。没图都修的这么轻松。。
发表于 2016-3-28 16:07:33 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
此机的BIOS在哪边 , 要如何备份 ?
发表于 2016-3-28 16:09:19 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
高手啊  现在的机器越来越难修了
发表于 2016-3-28 16:09:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
高手啊  现在的机器越来越难修了  厉害
发表于 2016-3-28 16:14:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怎么接可调电源,也不仔细说说
发表于 2016-3-28 16:23:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主修苹果机子牛牛
