查看: 1345|回复: 5
东芝M610 掉电
发表于 2009-2-28 22:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
东芝M610开机 到1安 进入欢迎画面 就掉电 到0安
发表于 2009-2-28 22:21:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
等待分享,猜测是温度高了。
发表于 2009-2-28 22:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
2# 云海
看看显卡有没有问题
发表于 2009-3-1 01:25:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2# 云海
温度不会高的 和温度无关
发表于 2009-3-1 10:11:57 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
建议看看温度方面的问题,不要凭感觉认为这个温度不高,温度高也会造成这样的问题.看看散热管道是否堵起了,透不出风.昨天才处理一个掉电机,结果弄下这些地方,运行半天没有发现死机掉电现象
细心观察,是维修的前一步
发表于 2009-3-1 18:18:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机很短时间内就断电的很少是散热问题。
