查看: 1898|回复: 10
这样识别主板型号
发表于 2009-2-28 21:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问各位老师.我是一个刚学主板维修的菜鸟,想请问下 如果拿到一块主板,怎么样分辨主板的型号,一般要看那些部位,那些标志//谢谢
----你想说的应该是“怎样识别主板型号”吧。一字之差意思完全不一样,做事一如学修一样----仔细、认真……才可进步。
发表于 2009-2-28 21:18:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大部分板子在CPU和北桥附近有标示,然后就是要认到各厂家的英文标识了
发表于 2009-2-28 21:24:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
2# 粪仔
有的在主板的上口注明   你仔细注意看
发表于 2009-2-28 21:32:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看到上面的标志,在望上查了,是  富士通的 可是不知道什么型号的,找遍了也找不到//
发表于 2009-2-28 22:06:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一半在板子中间,材质是纸的
发表于 2009-2-28 22:40:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一半在板子中间,材质是纸的
无线路由器 发表于 2009-2-28 22:06
看到了,上面写的是 FOXCONN
后面纸上是 US6741503304 PC 60A01-6LRS
请问着是什么意思呀??
发表于 2009-2-28 22:58:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的是不是这个型号:600A01-6LRS
应该是 富士康 Socket46 2的吧
到这里看看吧。http://www.foxconnchannel.com.cn/support/downloads.aspx
发表于 2009-3-1 09:14:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一般在主板上都有打印的,所以你只要细看主板上就会有的
发表于 2009-3-1 10:17:55 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
很多都会贴在PCI 槽上的。很多杂牌 估计厂家不知道,但型号是有的
发表于 2009-3-1 10:24:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般在主板打印串口 .   内存与CPU之间.  AGP槽附近  北桥上面
还有主板背面
发表于 2009-3-1 14:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这个我师傅告诉过我.只是现在很你说不清楚
