查看: 3008|回复: 4
[其他]
AOC32寸 l32dh83 液晶电视背光闪烁维修
发表于 2016-3-27 21:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
本人主要是笔记本主板液晶维修,,偶尔调皮的同行老是吧液晶电视给我扔过来,,不说了,3天前又丢给我一个32寸的液晶电视,,说是故障就是背光严重闪烁
打开外壳时发现边缘有被撬过的痕迹,
通电测试,确实闪的很厉害,,就是背光的高压板还没有开启保护,,按理说背光有问题是会直接黑屏了(没有背光)但这次有点奇怪,隐隐约约的听到背光部位首级高压包有吱吱吱的声音
由于没有图纸,,反正是背光的也不需要图纸吧,,好吧,,直接拆板查看,,,,no
IC-两个开光管-高压包的各个焊点都加过焊的,还是很新很新,难道别的地方处理过,没办法直接丢过来的。测试了开关管正常的阻值,想着还有下级高压板,,可能问题出在高压板,
看着高压板很简单,,只能从高压包下手了,,一个一个测试,915,呵呵,测到最后一个。。纳尼
1043,只有它阻值偏高,应该是它出问题了,,由于是副业修下液晶电视,,所以配件只能找马云,一查还好有2-3家在卖没卖就完了,这找不到可以代替的,,2天后高压包到了测试是975,应该没事吧,卖家应该不会拆个报废的给我吧,,说是代替的,,型号不是一样,,直接上板 开机测试 好了。目前电视测试一天了,,没有问题
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
dadaniao100 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zailushangfei + 1
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-27 23:14:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很清晰的思路。很好
发表于 2016-3-28 07:52:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
副业做的好,也有可能变成主业
发表于 2016-3-28 09:35:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
经常有同行拿电视过来,可是老板不愿搞,我也没心思
发表于 2016-3-29 08:21:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主思路清晰啊,吱吱响一般就是高压
