查看: 5338|回复: 36
[戴尔]
DELL E1911f不通电维修
发表于 2016-3-27 21:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
老板昨天又去同行拿了很多显示器来修,早上把别的活忙完,下午终于有时间来修机了,废话不多说,先点只机来侍寝随手一拿,选中一名叫Dell e1911f的妃子
插上电源,指示灯不良,表现为不通电,先不管,直接拆机
仔细观察电路板,还没有测试就已经看到元器件损坏了
根据以往的修机经验,初步判断电源开关管,电源管理芯片损坏,经过测试,上图的电阻已经击穿(R835连同变压器和大电容的正极,我对照许多板子,发现有些板子没有这一步,有些则用0欧电阻连接,这应该是开关管的一道保护电路),开关管2764ai击穿,电源管理芯片ld7575ps损坏,保险电阻击穿。
找来好的元器件(2764ai用k2645替换,id7575ps店里有,至于上面的色码电阻,我根据它的色环测出来的数值很怪,所以用了一个0.22欧的水泥电阻取代了)带好安全头盔(哈哈,夸张了点,但也要做点安全防护,被开关管炸过你就知道是什么滋味了)插上电测试,等待几秒,发现没有爆炸,还好还好,拿起我的武器(万用表)测试,直接测试输出电源。嗯,居然没有,不科学。本想仔细研究的,但店里等待修理的机子挺多的,还是直接换电源模块来得快。
转孔,让线可以通过
拿出电源模块,焊上去,绿接大电容正极,黑接大电容负极,红接变压器经二极管连接二极管负极(这个连接点是在二极管负极,电解电容正极,为芯片提供持续供电),黄接开关管D极,白接光耦第四脚(光耦第三脚必须接热地,不是热地要把第三脚连到热地,同时断开光耦第四脚外围电路),还要拆除电源板上的开关管和电源管理芯片。
最后,插上点测试,5V和12V都出来了,装上机,好了
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-27 21:27:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最终还是用电源模块修复的!
发表于 2016-3-27 22:00:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上次修过和你一样的电源,也是换电源模块,但我的不启动。
换电源 模块要把原先的开关管,电源管理芯片拆了,还要检查周围的元器件是否还有损坏的。最好是把芯片周围那些没有的元器件拆除  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:58
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-3-27 22:16:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
模块修复这个显示器
经常改
模块挺好用的  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:29
发表于 2016-3-27 23:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5分钟就修好!!!
发表于 2016-3-28 00:22:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好高深的样子,这个模块我还没用过,不明白原理是怎么改的...
很简单,只要把5根线连对了就好。  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:00
发表于 2016-3-28 09:42:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用模块改的,用起来稳定嘛,能用多久?
我都改过无数只了,目前来说返修的极少  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:01
发表于 2016-3-28 09:54:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
迅维的电源模块好用以前买了好几十个都用完了,到其它的地方买的模块好多不能用,带不动负载
是吗?这些模块都是老板在某宝买的,用起来还是挺不错的  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:01
发表于 2016-3-28 09:54:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
现在迅维没有模块卖了
发表于 2016-3-28 10:58:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我的变压器不支持,DELL的  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:28
发表于 2016-3-28 11:00:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
224023348 发表于 2016-3-27 22:05
电源模块我用了3次,都失败告终,每次拆了原芯片,附近那开启的电容立马没有电压,,目前那些模块直接被我 ...
多琢磨琢磨,模块还是挺好用的。遇到那种炸到连尸体都没有的,改起来方便多了,不用去查电路图或者换板什么的
发表于 2016-3-28 11:00:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
很简单,只要把5根线连对了就好。
发表于 2016-3-28 11:01:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
twh0421 发表于 2016-3-28 09:42
用模块改的,用起来稳定嘛,能用多久?
我都改过无数只了,目前来说返修的极少
发表于 2016-3-28 11:01:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2016-3-28 11:29:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
风神一笑 发表于 2016-3-27 22:16
模块修复这个显示器
经常改
模块挺好用的
有些人觉得模块不好用。。  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:37
发表于 2016-3-28 11:37:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有些人觉得模块不好用。。
仁者见仁智者见智,能修好机就行  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:43
发表于 2016-3-28 11:43:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
风神一笑 发表于 2016-3-28 11:37
有些人觉得模块不好用。。
仁者见仁智者见智,能修好机就行
发表于 2016-3-28 20:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那个热塑管里面的就是电源模块?
对,套在了里面,就是一片电路板  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:15
发表于 2016-3-29 09:23:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
经常用模块的飘过
