查看: 3896|回复: 18
映泰H61MLV2 REV 8.0 无CPU供电的维修
发表于 2016-3-27 16:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
接修一片映泰H61MLV2 REV 8.0主板
故障是风扇转.不显示.
先查供电.内存1.5V正常 桥,总线电压也正常.CPU供电0V.
问题在CPU供电没出.
查供电芯片的工件条件.VCC PVCC BOOT引脚都正常.
EN脚0V.
看来是芯片的开启脚没电压导至芯片不工作.
找出图纸,
查EN脚的来源.这个信号受控于Q38  Q39
上电测量Q38的B极0.74V  C极OV
Q39的B极1.07V  C极O.74V
到这里基本断定是Q39坏.换之OK.
上面是位置图.
H61MLV2 IH61W-MHS-V8.0S PDF图纸.rar
729.01 KB, 下载次数: 180, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PDF
参与人数 9下载分 +32 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 2
杨师傅2012 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
风神一笑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
allcam1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-27 17:44:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个三极管好像是通病啊,好多都是开启不对,然后都是三极管有问题
三极管变质导致开启不对  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:31
发表于 2016-3-27 18:31:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
三极管变质导致开启不对
发表于 2016-3-27 19:08:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
简单维修  排版用心  图片清晰  资料共享    除了加分   别无选择
发表于 2016-3-27 19:11:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来看看情况
发表于 2016-3-27 23:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开启信号没有一般
发表于 2016-3-27 23:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开启信号没有 一般连接的三极管问题多 有的是分压电阻
发表于 2016-3-30 11:52:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
映泰三极管和排阻坏的挺多的
发表于 2016-3-31 09:35:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
映泰的通病,以前的C61 N61大多是EN无电压,这应该是设计出问题。以前JB的时候也有很多类似故障
发表于 2016-3-31 09:36:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主,这个如果没有图低,你能否修好?
没有图纸 跑线一样能修好  详情 回复 发表于 2016-5-25 00:47
发表于 2016-4-23 12:31:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机图纸不好找吧
发表于 2016-5-18 11:43:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主是否有映泰TH61的电路图
发表于 2016-5-18 18:13:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
三极管变质导致开启不对
发表于 2016-5-25 00:47:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
多多 发表于 2016-3-31 09:36
楼主,这个如果没有图低,你能否修好?
没有图纸 跑线一样能修好
新虎的马甲啊  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:40
发表于 2016-5-25 10:25:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢分享!!
发表于 2016-5-25 10:40:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-25 00:47
没有图纸 跑线一样能修好
新虎的马甲啊
不是我的马甲  详情 回复 发表于 2016-5-25 14:12
发表于 2016-5-25 14:12:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不是我的马甲
发表于 2017-8-6 23:18:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最喜欢修的就是别的电压都有 就是cpu供电没有开启
发表于 2017-8-7 04:29:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错啊,映泰板子很少有图纸了,哈哈
