查看: 26384|回复: 268
技嘉 H61M-DS2 REV:2.0 掉电 维修一例 经验分享!!!~~~
发表于 2016-3-27 16:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版号:技嘉 H61M-DS2  REV:2.0
故障:掉电 (容易被判断成无CPU供电)
先上个整图:
故障现象是: 触发  风扇转一小会 就停停下来  不会自动重启。但是可以再触发。
测试:
每次触发  CPU 都无供电。
一开始 把这个故障当无CPU供电来修
拆掉Q18  换掉ISL95836 都是一样,连BIOS 都刷了。。。
我会弄的 都弄了 CPU 依然没出供电。修了好久。
在CPU 供电这里 修不下去了。。。
不得不重新测量下 各大电压。
多次点触发 测量各大电压。
内存:几乎每次都有 1.5V  正常
PCH:几乎每次都有 1.07V 正常
PLL:   几乎每次都有1.82V  正常
以上这几个大供电  有时候掉电快  万用表偶尔会抓不到电压,
但是大多数测试 都会有一个正常的电压值 闪过去,比较快
每隔2-3次 快闪的电压过后,就会有一次  比较稳定的 电压值。
就是 风扇转动比较久  出来的电压 也比较持续 。
测到 VCCSA 的时候 发现:
VCCSA  在快闪的电压中 并没有上到0.9V
唯有 在  风扇转很久的时候才能出 0.9V
在上不到0.9V的时候  电压值是0.5V左右,(感觉这个电压应该是周边电容储存的电压 没释放完。)
多次测试,总结出VCCSA 要隔2-3次 触发才能 上到0.9V (没上CPU)
对比PCH 和PLL 来说 不正常。
那么这个 应属掉电。
脑子转不过弯来  开始一匹布的修VCCSA 电压
后面换掉 大的VCCSA  MOS管后  才记得测一下MOS管D级
原来是上级 CPU_VTT 掉电
测到这里 想起了 前些天看过一个 CPU_VTT 掉电的案例。
那个案例是RT8120D 坏。
没急着换  仔细看了下RT8120D周边元件
发现RT8120D 1脚和8脚相连的 电容 发黄(我有色弱分不太清楚 就感觉和正常的不太一样)
换掉那个发黄的电容  就出CPU 供电了  也不掉电了
次次都能点亮。
后面再把周边的发黄的电容 都换了
上机测试一切正常!
维修心得:
这个板在维修过程中 思路上犯了很大的错误,也就是说 误判。
这个板 看起来 我当无CPU供电来修 走了很多弯路。
如果当成掉电来修  就不会走那么多弯路了。
已经交出去了 感觉上应该是那电容的问题  如果有返修 那就换多个RT8120D 应该可以解决问题。
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员14688132元2022-11-7 14:58
 会员14485060.5元2022-9-2 00:51
 会员5399780.5元2021-12-23 14:06
 会员1518720.5元2021-9-24 08:23
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +57 收起 理由
twh0421 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhuduoliang + 2 我有两块CPU供电都有还掉电——还在那躺着.
神秘刺杀者 + 2
维修死忠 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dzy84 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
主板狂魔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-27 17:24:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
本人小小白,vccsa是什么供电
系统管家供电  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:20
现在的CPU都直接管理内存了,所以比以前的CPU多个vccsa供电。  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:35
系统代理供电  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:20
CPU的一个内存和PCIE的一个管理供电,送给CPU的一个供电。  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:13
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-3-27 16:52:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你天天机子好多的修
我都成天闲着没事做了 。。
案例发不完 我们南方 前些天 潮湿 主板坏的多 这些天 是比较忙 有闲时间 可以深造 也是好事  详情 回复 发表于 2016-3-27 16:58
发表于 2016-3-27 16:58:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
风神一笑 发表于 2016-3-27 16:52
你天天机子好多的修
我都成天闲着没事做了 。。
案例发不完
有闲时间 可以深造 也是好事
南方那的啊。嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:21
切 等下我删帖子去GA H61还不是很好修  详情 回复 发表于 2016-3-27 17:08
发表于 2016-3-27 17:03:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主的做图说解不错!学习一下!
学习了受教了,楼主说得很好,做图说解很好  详情 回复 发表于 2016-5-5 18:59
学习了受教了,楼主说得很好  详情 回复 发表于 2016-5-5 18:59
发表于 2016-3-27 17:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看差不多啊,h61以上的新板子难修
发表于 2016-3-27 17:08:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
青杏煮酒 发表于 2016-3-27 16:58
案例发不完
有闲时间 可以深造 也是好事
发表于 2016-3-27 17:47:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
升压有问题是会造成芯片工作不正常
是的 应该是 这个原因  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:21
发表于 2016-3-27 18:13:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sdm105071340 发表于 2016-3-27 17:24
本人小小白,vccsa是什么供电
发表于 2016-3-27 18:20:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
本人小小白,vccsa是什么供电
系统代理供电
发表于 2016-3-27 18:21:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
yuchao454875 发表于 2016-3-27 17:47
升压有问题是会造成芯片工作不正常
是的  应该是 这个原因
发表于 2016-3-27 19:10:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
每次发的帖都这么的 经典    膜拜中
发表于 2016-3-27 20:08:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,现在H61主板慢慢都开始坏了,
h61 终于没有保修了 呵呵 。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-8 17:40
发表于 2016-3-27 20:35:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
本人小小白,vccsa是什么供电
发表于 2016-3-27 20:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电容 发黄有深有浅,图中的电容颜色并不能说明此电容已坏了,个人看法!
本身就是黄色的吧  详情 回复 发表于 2016-5-18 16:40
发表于 2016-3-27 20:52:38 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
新手修的少,暂时没遇到过电容老化引起的掉电。。。
发表于 2016-3-27 21:59:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
问下楼主你换电容是风枪还是烙铁啊,如果是风枪有可能是加热到了其它的元件后可正常,但用不了多久又出问题了,我遇到过好多,我只是觉得电容发黄不能说电容就坏了吧,
发表于 2016-3-27 23:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉这个主板如果是没有CPU供电 好难修
发表于 2016-3-28 09:58:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害  厉害  学习 一下
发表于 2016-3-28 11:05:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
技嘉这个板子是不是有通病呀。我的板子和你故障一样,但是版号不一样,没思路
