楼主: 逍遥笔记
DELL 13Z-311Z一个电阻引起不认硬盘用“点穴大法”成功修复
发表于 2016-3-27 22:24:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题不是通病。少见的
发表于 2016-3-27 22:27:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主图文并茂,写的很详细!
发表于 2016-3-27 22:28:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点得一手好穴
发表于 2016-3-27 22:30:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
SATA偏置电阻,楼上跟我想的是一样啊
发表于 2016-3-27 22:36:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鼓励加分,
发表于 2016-3-28 10:33:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有点位的话确实很麻烦的
就是 并且图纸和主板上 标的件位有区别,只有用笨办法一个电阻一个电阻的测量  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:39
发表于 2016-3-28 10:37:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
55555幸运符号 发表于 2016-3-27 21:35
楼主不是没有图纸吗    怎么会找到那个电阻坏的
用万用表,一个一个找的
乱量附近的电阻的呀 看来经验不错呀 我还在学习中  详情 回复 发表于 2016-3-28 19:19
发表于 2016-3-28 10:39:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
a916187490 发表于 2016-3-28 10:33
没有点位的话确实很麻烦的
发表于 2016-3-28 10:40:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
assman 发表于 2016-3-27 16:28
不错啊,有板子就是任性
不是相同的主板哦  我是找到一块华硕的HM65主板 在南桥的相同方向找到的电阻
发表于 2016-3-28 11:44:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般都会把小细节忽略掉
发表于 2016-3-28 11:59:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
感谢楼主的无私分享,先收藏再加分!
发表于 2016-3-28 12:05:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以我现在的水平找不到图纸就迷茫了
发表于 2016-3-28 12:10:04 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这个还真少见!!
发表于 2016-3-28 12:19:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个偏欧电阻不正常也会不认硬盘的
发表于 2016-3-28 12:20:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你又误杀了桥了楼主,应该先把条件查完在换南桥
为什么说“又” 。。。。说得好像经常误杀似的  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:49
发表于 2016-3-28 13:18:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小电阻。大作用,修电脑就是要仔细。
发表于 2016-3-28 16:59:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主好武功啊,还是够心细才能修出来啊
发表于 2016-3-28 17:49:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
帖子里很多不认硬盘的都是自己干桥  详情 回复 发表于 2016-3-29 08:42
发表于 2016-3-28 17:59:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个最简单的方法是,1,先测试数字电路工作三要素是否正常,2,断电打各数据线电阻值
发表于 2016-3-28 19:19:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逍遥笔记 发表于 2016-3-28 10:37
用万用表,一个一个找的
