查看: 33185|回复: 746
DELL 13Z-311Z一个电阻引起不认硬盘用“点穴大法”成功修复
发表于 2016-3-27 15:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
               型号:DELL 13Z-311Z
         版号:10318-1  DN1 -MB
    商家送修DELL 13Z ,故障现象为不认硬盘,硬盘检测正常。二话不说,直接拆机。查硬盘供电5V, 3V正常。接硬盘也没有拉低,报价换南桥.此机原机南桥是HM67,手上只有HM65。一直都在互换。上BGA换了在说。上电接硬盘开机,结果还是不认硬盘。测SATA数据对地阻值一组290欧。一组310欧。这个阻值应该是正常的啊。也不应该存在65不能通用67啊。不管了先把4个耦合电容换掉,然而并没什么用。没办法找找图纸,自己保存的图纸是10315-sc的图纸,版号有点不一样参考一下。搜SATA看看条件发现有两个供电, 在主板上找这两个电阻位置,结果眼睛都看花了还是没有。心想图纸不对,论坛上找找。嘿果然找到,还是月饼 大神发的链接,http://www.chinafix.com/thread-925720-1-1.html看都不看回复直接下载,结果被坑了10分。下载下来的图纸跟我的是一样的。算了还是慢慢查吧,用万用表一阵狂点,别说还真找到问题了 这个电阻,阻值无穷大。一边是接地一边进南桥。电阻不会这么大吧。找一块HM65的料板对比打值,料板上相同方向的位置有个一750欧的电阻果断换上 。电阻的位置 通电上硬盘测试,果然正常 。到此修复完成。此机换了一个南桥,仔细想了想这个没办法避免,不换南桥也不知道好坏是吧
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2033890.5元2020-3-19 12:25
 会员11067860.5元2019-7-22 13:12
 会员11597390.5元2019-5-26 11:34
 会员5234450.5元2018-11-17 17:44
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +88 收起 理由
lihangu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦花彼月 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
txj + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
孟前程 + 1
wgjkgd + 2 为换桥加点分。
乐童淘 + 2
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 ····················.
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
起步总是很难 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员496186 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-27 21:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
sata模块的补偿电阻,USB模块也有,阻值不能变质
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-3-27 21:49:13 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-27 16:37:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个电阻坏的故障很经典,值得关注
发表于 2016-3-27 16:11:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SATA偏置电阻
发表于 2016-3-27 16:14:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个还真少见!!!!
发表于 2016-3-27 16:28:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错啊,有板子就是任性
发表于 2016-3-27 16:49:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
要是没图纸看来要废了呵呵
发表于 2016-3-27 16:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主太猛了,我的3.0usb不能用,不知道是哪个电阻掉了,南桥换过了
发表于 2016-3-27 17:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主好人,还标了电阻位置,以后遇到同样的问题就能秒杀了。
发表于 2016-3-27 17:09:19 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
不错 收藏 了  加分
发表于 2016-3-27 17:55:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是的AMD还是英特尔的? 是英特尔的话是第几代的呢? 二代以下的有3.0芯片
发表于 2016-3-27 17:57:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
民康维修 发表于 2016-3-27 16:37
这个电阻坏的故障很经典,值得关注
确实南桥周围的小电阻坏,引起的各种问题都先怀疑南桥,之前修过一台,不认USB的 也是换了南桥之后才发现是USB复位电阻出问题了
发表于 2016-3-27 18:14:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的没有3.0芯片啊,查图纸了,直接到南桥,Y480,I5二代。
发表于 2016-3-27 18:34:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SATA偏置电阻又叫补偿电阻,会导致识别不到硬盘或者装不进系统。
发表于 2016-3-27 18:56:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
加分鼓励,找这个电阻比修这个电路难
发表于 2016-3-27 20:38:49 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
Y480是SLJ8C的南桥吧
发表于 2016-3-27 20:43:35 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
多谢分享已收藏,这种问题还是比较少见。以后遇到了就好修了
发表于 2016-3-27 20:47:55 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
coolzhaozhao 发表于 2016-3-27 16:49
要是没图纸看来要废了呵呵
图纸不一样,只能做参考。换了南桥还不行肯定就是外围电路问题,只是多花点时间
发表于 2016-3-27 21:35:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不是没有图纸吗    怎么会找到那个电阻坏的
