查看: 912|回复: 5
奇怪的暗屏故障
发表于 2016-3-27 15:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
商场里卖二手本的商户拿过来个NEC本 说不开机 接表开机发现暗屏 拆机开始修 但一试 居然又不暗了 心想是不是那个休眠开关搞得鬼 所以装机时不接休眠开关了  但还是不行 是外壳漏电或者联电?  一个个拆吧  拆到硬盘测试时不暗屏了 硬盘坏了?不应该啊 还能听到进系统的声音 换个自己的硬盘接上 依旧如此 拆机测试没找出个123  请高手指点是哪里的问题
发表于 2016-3-27 15:25:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看似硬盘引起的暗屏,查查转换电压+5VS导通能力
我将硬盘接口的5V的保险去掉后从待机5V上接线过来接到硬盘供电的另一端 原先的5V废弃不用了 还是不行  详情 回复 发表于 2016-3-27 15:44
发表于 2016-3-27 15:33:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼上说的对。。导通能力 不行。。
发表于 2016-3-27 15:44:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-3-27 15:57:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
问题已经解决  谢谢大家 从屏线接口背面的5V保险处接到硬盘接口供电就可以了
发表于 2016-3-27 16:37:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏开启改一下
