楼主: johnwen
K610C-I7-D2 it8587程序 和南桥程序 板号6-71-w6500-d03(w650sr
发表于 2016-5-22 13:35:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
请问  什么是改me啊  我的机器和你的版号一样 ,我的是没待机,下了你的bios现象一样没变过。请问楼主这个me改什么地方?还有ec的程序怎么刷啊 ?
809f加上peb-1扩展板  详情 回复 发表于 2016-6-23 22:45
发表于 2016-6-21 15:49:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个能解决不触发吗
发表于 2016-6-23 22:45:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不在犹豫` 发表于 2016-5-22 13:35
请问  什么是改me啊  我的机器和你的版号一样 ,我的是没待机,下了你的bios现象一样没变过。请问楼主这个m ...
809f加上peb-1扩展板
发表于 2016-7-4 13:26:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我的电流0.8左右 自己掉电重启
发表于 2016-8-8 10:06:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的因为是以掉电然后重启  刷了好几个都不行  这个可以不
遇到过 是因为ec的程序引起的 可以升级下ec程序试试!不过升级有风险 需谨慎  详情 回复 发表于 2016-8-8 11:04
发表于 2016-8-8 11:04:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-8-31 12:17:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用一会掉电不知道能不能搞定
发表于 2016-9-11 11:35:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主  有 EC的刷写方法吗   这个  可以用kb9012的方法刷吗
发表于 2016-9-11 11:36:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
9012加上peb-1 扩展板读写的 或者809h直接读写!  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:53
发表于 2016-9-11 13:53:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-9-12 17:17:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
反复触发掉电  是EC BIOS 问题》》》?? 在ec里面 程序》? 还是那2个BIOS?
发表于 2016-9-12 17:30:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有问下 你说 EC 程序在 EC里面, 那U27 和 U28 分别是什么程序? U28 是南桥 ? 那U27 呢?
发表于 2016-9-13 05:59:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4m为南桥的主程序  2m为me程序的
发表于 2016-10-12 17:23:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原来都是通病啊,我的也是有时候开机不显示掉电,循环重启。但是又时候又可以亮机,看电影测试会掉电,重启。不知道是什么问题、
发表于 2016-11-28 13:15:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
唉,我这儿也有一台一样的,就是不确定BIOS能不能解决
