查看: 3676|回复: 21
845主板不通电
发表于 2009-2-28 16:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
一块MSI 比较老的845主板   开机不通电
  电源测试没问题   主板没插任何东西
就一个CPU     请问大家怎么修复    需要怎么检测
  刚才查看南桥温度很高  且烫手 (南桥坏了 )
我是新手   刚接触主板维修   麻烦大家说明白点
   谢谢
发表于 2009-2-28 16:05:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查下有没有SB3v?一般容易坏MS-5
发表于 2009-2-28 16:06:13 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我是初学者   麻烦将明白点
  谢谢
发表于 2009-2-28 16:09:40 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
是以南桥为核心的开机电路?有可能是内部短路了。。。加焊试试
发表于 2009-2-28 16:13:17 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
那些部分属于开机电路啊?
发表于 2009-2-28 16:18:19 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
6# 交航维修
这个我也想了   但是除了 这个
   还有哪些地方可以检查下
就算得些维修经验吧
发表于 2009-2-28 16:29:30 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
哎  没人回答了吗
那还是结帖吧
发表于 2009-2-28 16:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
8# 少.良
估计南桥坏了     不支持
发表于 2009-2-28 16:59:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2009-2-28 17:10:57 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
你查查南桥边上的管子   应该是少了组电压
发表于 2009-2-28 19:20:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
很可能是南桥坏了
发表于 2009-2-28 20:16:26 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你查查南桥边上的管子   应该是少了组电压
狼哥 发表于 2009-2-28 17:10
恩   我试试看
发表于 2009-2-28 20:32:53 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
开机不通电
就是说没有上电而且南桥温度很高,地球人都知道 南桥挂了 。
发表于 2009-5-19 10:46:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这点有一块盈通845GV的主板开机不通电开机键3.3V的电压正常吗??
发表于 2009-5-22 21:10:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
南桥挂了,845的板没必要换桥了
发表于 2009-5-22 22:50:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发帖的哥们 你说的我没有明白啊  不开机的意思是说不跑吗或者显示器点不亮  不上电是说不开机啊也就是按开关机键没有反应    啥叫开机不上电
发表于 2009-5-22 23:58:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
方中选 发表于 2009-2-28 04:09 PM
  我就没看过短路还能加焊的好的,你那是什么BGA啊
发表于 2009-5-23 13:38:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,应该不会吧,南桥供点检查了吗?
发表于 2009-5-24 15:25:40 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
你先换个南桥嘛,怀疑就换,不要光说
发表于 2009-5-25 11:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在此说一下,不开机是按开机键没有反映而不是点不亮机器,点不亮不是不开机
