查看: 3899|回复: 4
[维修求助]
如何修改数据库链接服务器的IP
发表于 2016-3-26 22:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
是商场收银机,客户机有两台一台可以链接主机,一台由于还原了系统无法链接服务器,另一台收银机的IP是192.168.1.1,问题机的IP地址是192.168.1.5,服务器IP地址是192.168.1.14,问题几机数据库链接的IP是192.168.1.1链接到那一台收银机了无法联通,把服务器主机修改192.168.1.1,问题机马上可以链接到服务器,但另一台断开了,我想知道怎么修改当初安装好的IP。给客户叼死了,他就要我去看,叫我不要拖这么久。
发表于 2016-3-26 23:23:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
服务器里配置好了吧,你看看它的配置不就知道了
服务器的IP是192.168.1.14但是有一台收银机默认服务器地址是192.168.1.1无法连接服务器,要想直接在收银机把连接服务器的IP改192.168.1.14不知道在哪里改,安装数据库的时候选择服务器IP的,现在就是不知道怎么把数  详情 回复 发表于 2016-3-27 12:10
发表于 2016-3-27 12:10:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
服务器的IP是192.168.1.14但是有一台收银机默认服务器地址是192.168.1.1无法连接服务器,要想直接在收银机把连接服务器的IP改192.168.1.14不知道在哪里改,安装数据库的时候选择服务器IP的,现在就是不知道怎么把数据库的IP修改就是了。就差这步。
发表于 2016-3-27 18:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你收银机是192.168.1.1,服务器也是192.168.1.1,你是完全不懂网络还是打错了,在同一个网段下面,两台主机的IP是不可以相同的,而且你路由器的网关也是192.168.1.1吧?
我把收银机IP改了一个192.168.1.2另一台192.168.1.5,把服务器改成192.168.1.1,这样搞都把两台收银机重新安装系统,然后在安装数据库服务器IP好麻烦。  详情 回复 发表于 2016-3-31 11:33
发表于 2016-3-31 11:33:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
188074601 发表于 2016-3-27 18:35
你收银机是192.168.1.1,服务器也是192.168.1.1,你是完全不懂网络还是打错了,在同一个网段下面,两台主机的IP ...
