楼主: 406784437
V星ms-7309主板USB不好用,自动上电触发后可显示,不能关电!
发表于 2016-4-1 12:21:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yuchao454875 发表于 2016-4-1 11:14
这种情况肯定会烧其他东西个人认为,你开关只有0.5V肯定不对在跑下线路看看。
版主,会不会是IO烧坏了?
肯定会烧元器件啊,一般冒烟肯定大电流  详情 回复 发表于 2016-4-1 15:53
发表于 2016-4-1 15:13:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联益小张 发表于 2016-4-1 09:29
版主,V星专用芯片MS-6G可以用MS-7G代换吗?谢谢!!!
不可以
还真的不能代换!把MS-7G换上去通电(插上电源就发烫冒烟)后冒烟了!再换回MS-6G(原来的专用芯片),竟然不通电了!开机排针0.5V,通向IO(F71882FG)的第80脚PWSIN#,此脚也是0.5V!紫线(ATX第九脚)有5VSB!现在量竟然都是0V  详情 回复 发表于 2016-4-1 15:35
发表于 2016-4-1 15:35:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还真的不能代换!把MS-7G换上去通电(插上电源就发烫冒烟)后冒烟了!再换回MS-6G(原来的专用芯片),竟然不通电了!开机排针0.5V,通向IO(F71882FG)的第80脚PWSIN#,此脚也是0.5V!紫线(ATX第九脚)有5VSB!现在量竟然都是0V了!(开机排针 IO第80脚 紫5VSB)
版主,救命啊!!!  详情 回复 发表于 2016-4-1 15:35
发表于 2016-4-1 15:35:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联益小张 发表于 2016-4-1 15:35
还真的不能代换!把MS-7G换上去通电(插上电源就发烫冒烟)后冒烟了!再换回MS-6G(原来的专用芯片),竟然不 ...
版主,救命啊!!!
给你说了不行,脚位都不同你不信  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:41
发表于 2016-4-1 15:53:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
联益小张 发表于 2016-4-1 12:21
版主,会不会是IO烧坏了?
肯定会烧元器件啊,一般冒烟肯定大电流
IO会烧坏?还是MS-6G周围的元器件?  详情 回复 发表于 2016-4-1 17:11
发表于 2016-4-1 17:11:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yuchao454875 发表于 2016-4-1 15:53
肯定会烧元器件啊,一般冒烟肯定大电流
你主要查开关引脚连接到的元器件,有图纸吗?  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:06
发表于 2016-4-1 19:06:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没图纸!现在电压都0V了!开机排针/PCI A14脚/IO的第80脚-PWSIN#(和开机排针相连)都是0V了!!!  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:37
发表于 2016-4-1 19:37:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-4-1 20:05:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
NV 还是  AMD?   桥可能性  比较大        !  OC#  PS/2  排阻   都正常吗?
发表于 2016-4-2 10:54:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
IO芯片换了试试
发表于 2016-4-3 21:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
AMD的板子  我都直接换  没办法 水平不行
发表于 2016-4-4 16:43:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我有一个也是这样
发表于 2016-4-4 21:41:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给你说了不行,脚位都不同你不信
那为什么换个MS-6G(是好的)还是不通电啊?(芯片不发烫 开机排针还是0V),是IO的问题吗?版主  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:15
发表于 2016-4-5 13:15:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
凤城 发表于 2016-4-4 21:41
给你说了不行,脚位都不同你不信
那就是别有地方还有问题,是不是IO我也不知道,你找图纸查下电路看看。  详情 回复 发表于 2016-4-5 23:08
发表于 2016-4-5 20:20:09 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
讲解不错,辛苦了
发表于 2016-4-5 23:08:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-4-9 20:40:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这款主板 自动开机 IO 坏的多 。USB不好用 的话 一般是端口边上的小八角 坏 了 。测下 是不是没电输出或是偏低了。
发表于 2016-4-10 18:17:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很好,学习一下
