查看: 2964|回复: 16
HP G4本时亮时不亮故障
发表于 2016-3-26 13:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
故障:开始送前时亮时不亮,到这插电开始亮机一次,后来彻底不亮
          开始检修,测试各路供电均正常,只有集显供电VCC_GFX CORE没有电压,
经测试该电路发现EN控制信号没有,后来看上电时序知道,CPU复位后要自检过内存后才开始发出一路信号去开启集显供电,才能亮机。把内存去掉,上电电流也是2次跳边到1.05V样子不动,有时0.01往上升,初步怀疑BIOS或南桥问题导致,先刷BIOS看下,刷后电流3次跳边成功亮机。
其实中间也走了弯路,以为显卡问题,加焊后未果,后想改集显也没行,最后想把它修好,再查资料刷BIOS解决问题。
该案例供大家分享,呵呵,遇到一样问题做个参考
备注:HP G4-2303TX机器,板号DAOR33MB6F1 REV:F  AMD独显机器
发表于 2016-3-26 13:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个改集成有关很好改的
发表于 2016-3-26 14:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有时只能花时间去试
发表于 2016-3-26 15:52:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
集成的我改不行,好像有的机器可以改吧
发表于 2016-3-26 16:11:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修好就行。
发表于 2016-3-26 17:01:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机子我也修过,也是刷BIOS好的
发表于 2016-3-26 23:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
内存不过即便改了集显也不会亮的
发表于 2016-3-27 08:17:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的这个机器 BIOS坏的好多的
发表于 2016-3-27 18:15:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很多不亮的机器我都想到BIOS
发表于 2016-3-27 18:26:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不亮的 我也想到 BIOS
发表于 2016-3-28 10:52:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,只有捡过内存后,CPU才发出一路信号去开启集显供电的,改集显也没有用的
发表于 2016-3-28 11:31:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
感谢楼主的无私分享,先收藏!
发表于 2016-3-28 12:24:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷bios的机器好多
发表于 2016-3-29 10:18:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种芯片组,就是快要显示了才出集显电压
发表于 2016-3-29 16:37:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,呵呵
发表于 2016-3-29 17:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么不先刷BIOS 先简单后复杂啊
发表于 2016-3-29 17:50:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
blos问题应该不会导致时亮时不亮吧。 如果能亮机  blos应该就没问题吧
