查看: 1973|回复: 6
三星 3440ec 的怪问题啊 求助中
发表于 2016-3-26 13:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
上图了 更换两个个cpu供电芯片   要么有svid上图 没有cpu供电  我查了下 芯片就没有输出脉冲    没有svid波形(稀稀拉拉的)可是有cpu供电  怪气的    我把cpu的两个上管摘掉    南桥还发出pltrst  怪气  求助    bios 刷了【迅维】网上那个 说是在淘宝买的  是2.0 不是0.2的那家的
南桥换了全新的slj8e     cpu也换了好几个
发表于 2016-3-26 13:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
原来能跑 没有svid波形  不出集显供电   还有南桥的32.768  25.00  显卡的27.00  这些晶振为什么都没有装?
发表于 2016-3-26 13:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有svid波形 时 没有cpu供电   没有svid(波形稀稀拉拉)有cpu供电
发表于 2016-3-27 12:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没怎么看明白,帮不上忙
我看又沉了  详情 回复 发表于 2016-4-4 11:08
发表于 2016-4-4 11:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我锋我有型 发表于 2016-3-27 12:55
没怎么看明白,帮不上忙
我看又沉了
发表于 2016-4-6 16:57:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我手里现在一台  加电到0.9 就上不去了····BIOS 都刷了,也不知道什么个情况···愁人···你能给我两个 你的bios吗?
发表于 2016-4-11 00:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
jianchi1825 发表于 2016-4-6 16:57
我手里现在一台  加电到0.9 就上不去了····BIOS 都刷了,也不知道什么个情况···愁人···你能给我 ...
你的邮箱发下  我明天记得时候给你发
