楼主: 杨靖
完美修复海尔G41T-CM3不定时掉电维修一例
发表于 2016-3-27 13:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢版主支持!
发表于 2016-3-27 13:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人才啊,修主板大才小用了
发表于 2016-3-27 13:29:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种故障 都能修得出来   佩服 五体投地
发表于 2016-3-27 15:31:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修思路不错 ,值得借鉴!加分支持下
发表于 2016-3-27 15:35:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
晏王 发表于 2016-3-27 00:02
故障点找到不简单,能总结出时序不对导致的掉电真是高明
不是高明,也是没有办法时想到的唯一方法!最老实的修机法就是按时序来修,只有弄懂了时序才能真正的知道问题出现在什么地方
发表于 2016-3-27 15:35:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
凤城 发表于 2016-3-27 00:08
不错的一个维修经验,加精华
谢稿版主支持
希望以后多多分享  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:10
发表于 2016-3-27 15:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你太6了,加分给你
发表于 2016-3-27 15:38:54 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
浮城 发表于 2016-3-27 00:29
楼主怎么会想到测这个电阻的阻值
因为在平时的维修中,特别是华硕的板子,排阻坏的多,电阻和电容这两个元器件总是会被大家忽略。但这些小元件不起眼,可作用大!
发表于 2016-3-27 15:39:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
。。。台机整的太牛逼。。。。。这个 一般偶不修了。。。。。
发表于 2016-3-27 15:42:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
2206807866 发表于 2016-3-27 00:34
到底什么问题?  R386有问题吗?  修过很多主板   就算控制EN的三极管  拆掉  也可以用!
板子不定时掉电,R386变质不稳定,引起EN脚信号输出不稳定!
发表于 2016-3-27 15:45:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
twh0421 发表于 2016-3-27 09:24
这样的故障不好修,楼主都差点放弃了。
练练手吧,很久没有上来发帖了!
发表于 2016-3-27 15:50:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
精芯电脑 发表于 2016-3-27 12:35
R394阻值10欧以下,Q48导通时会把5VSB拉低接地,电脑待机电压没了自然会断电,和这个延时没什么关系。延时 ...
5VSB不会被拉低接地的。它连一个电阻后与Q48相连,拉低的是信号,不是待机电压!所以不能这样理解,如果你这样理解,饼哥会不高兴的!呵呵
呵呵,饼哥只认对的,你理解有偏差,供电接大电阻,那是上拉信号,供电接小电阻(这里10欧以下)接地,会直接短路的,可以去实践一下  详情 回复 发表于 2016-3-29 09:09
发表于 2016-3-27 16:36:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进系统后掉电如果不是温度的问题一般都很坑爹的
发表于 2016-3-27 16:46:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
学习了 遇到后看看
发表于 2016-3-27 16:50:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器我以前也碰到过,但那时候没有这帖子一样的问题。没修好久直接叫客户换板了
发表于 2016-3-27 17:06:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个延时电路怎么回事  楼主可以解释一下吗  没看懂呢
具体没有时序图,也不完全清楚,那个RC延时电路可以这样理解,在某个信号出来后10 ms,才能出来CPU供电芯片的EN信号,不然的话时序错乱,就会引起开机电路的时序错误,出现意想不到的问题  详情 回复 发表于 2016-3-27 17:22
发表于 2016-3-27 17:22:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
额 这个  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:44
发表于 2016-3-27 17:31:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有耐心啊  学习了
发表于 2016-3-27 18:40:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
从电路结构看,个人认为这个延时是2个三级管来共同作用产生的,R394起到下拉电阻的作用。楼主这个故障修得也不容易,值得加分。
发表于 2016-3-27 18:44:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杨靖 发表于 2016-3-27 17:22
具体没有时序图,也不完全清楚,那个RC延时电路可以这样理解,在某个信号出来后10 ms,才能出来CPU供电芯 ...
额  这个
