楼主: 杨靖
完美修复海尔G41T-CM3不定时掉电维修一例
发表于 2016-3-26 15:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只不过这种机器值得这么修吗
淡季,手里的活不多,手机量边段时间也少,全当技术研究吧  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:02
发表于 2016-3-26 16:10:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我就喜欢这样的精神了。
共同学习和进步吧,  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:01
发表于 2016-3-26 18:01:21 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
lcm鑫淼 发表于 2016-3-26 16:10
我就喜欢这样的精神了。
共同学习和进步吧,
发表于 2016-3-26 18:02:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
zhupeng888 发表于 2016-3-26 15:54
只不过这种机器值得这么修吗
发表于 2016-3-27 00:02:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障点找到不简单,能总结出时序不对导致的掉电真是高明
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-27 00:08:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的一个维修经验,加精华
谢稿版主支持  详情 回复 发表于 2016-3-27 15:35
发表于 2016-3-27 00:29:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主怎么会想到测这个电阻的阻值
因为在平时的维修中,特别是华硕的板子,排阻坏的多,电阻和电容这两个元器件总是会被大家忽略。但这些小元件不起眼,可作用大!  详情 回复 发表于 2016-3-27 15:38
发表于 2016-3-27 00:34:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
到底什么问题?  R386有问题吗?  修过很多主板   就算控制EN的三极管  拆掉  也可以用!
板子不定时掉电,R386变质不稳定,引起EN脚信号输出不稳定!  详情 回复 发表于 2016-3-27 15:42
发表于 2016-3-27 08:56:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
像大神学习了 以后多多指教
发表于 2016-3-27 09:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主精神可嘉,功力也深厚,加分支持一下原创。
发表于 2016-3-27 09:11:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害啊!
发表于 2016-3-27 09:24:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样的故障不好修,楼主都差点放弃了。
练练手吧,很久没有上来发帖了!  详情 回复 发表于 2016-3-27 15:45
发表于 2016-3-27 09:27:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没想到延时会出现这故障
发表于 2016-3-27 10:23:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,现在修主板还报多少钱?我这边没人修,都直接换板。
发表于 2016-3-27 11:08:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很好的经验
发表于 2016-3-27 11:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
R   C延迟电路,饼哥讲过。
发表于 2016-3-27 11:23:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看图修机就是好
发表于 2016-3-27 12:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个帖子写的好。能查到这个小电阻真是不容易了
发表于 2016-3-27 12:35:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
R394阻值10欧以下,Q48导通时会把5VSB拉低接地,电脑待机电压没了自然会断电,和这个延时没什么关系。延时应该是C300和R376
5VSB不会被拉低接地的。它连一个电阻后与Q48相连,拉低的是信号,不是待机电压!所以不能这样理解,如果你这样理解,饼哥会不高兴的!呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-27 15:50
发表于 2016-3-27 12:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来有时不让EN受控,对主板稳定性还是影响不小的。
