查看: 7099|回复: 133
完美修复海尔G41T-CM3不定时掉电维修一例
发表于 2016-3-26 11:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
今天和大家分享一下这两天维修的一块多故障精英代工的产品,海尔G41T-CM3主板的机器;客户描述:机器买有两年时间,有时不在家,机器不常用。开机后不定时掉电重启(有时可以进入不了开机界面重启,有时看电影几分钟或十几分钟重启);关了机以后,按开机无反映,必须重新插拨一下电源线才可以开机。在买电脑的地方,别人给换过硬盘和电源花了四百多,问题依旧。
先上个折下来的主板图片
依客户所述,看了一下硬盘新换希捷500G 电源:新换千驰T500 杂牌,排除电源和硬盘故障。报主板故障,需要留机维修,时间两天,待电话通知。
折机,看了一下机器,非开关键引起,开关正常。去除外设,故障现象为:开机第一次正常,关机(或掉电)后按开关键机器不触发。重新插拨一下电源线,反复如此,如客户所描述。换了块台达NX350(我试机的电源),正常开机关机后,可以再次触发,但机器不亮机,测试卡不跑码,插拨电源后,反复如此。故先确定电源有故障。
再次开机不跑码,查了一下论坛,此板BIOS故障最多,故论坛下了两个版本的BIOS,一个下的是方正的,另一个才是海尔的,刷BIOS后,开关机都正常了,故插拨电源后才可以开机为BIOS故障引起。 海尔G41t-CM3_V1.0 bios.rar (481.72 KB, 下载次数: 37)
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员1464580.5元2022-7-28 12:53
 会员9272680.5元2021-9-22 12:43
 会员5793440.5元2020-5-4 15:23
 会员11588690.5元2020-4-17 23:25
 会员5274630.5元2019-7-24 17:01
查看所有购买记录
参与人数 61下载分 +161 收起 理由
lw224 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
febwind + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乞丐怎么变回来 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
无线电电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xw272021261 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1107904216 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
呆呆菜鸟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luotianxinrui + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xuankejian + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hong1099822616 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员200729 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-30 15:42:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
hekl2005 发表于 2016-3-30 14:32
台板要修成这样,神人呀!
修机不易,事不多,研究一下技术!分享给大家
发表于 2016-3-27 00:02:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障点找到不简单,能总结出时序不对导致的掉电真是高明
不是高明,也是没有办法时想到的唯一方法!最老实的修机法就是按时序来修,只有弄懂了时序才能真正的知道问题出现在什么地方  详情 回复 发表于 2016-3-27 15:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-26 11:07:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这都跟笔记本打电容差不多关系了
谢谢版主支持!  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:13
发表于 2016-3-26 11:13:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
风神一笑 发表于 2016-3-26 11:07
这都跟笔记本打电容差不多关系了
谢谢版主支持!
发表于 2016-3-26 11:19:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个机器修的不容易 还好有图纸
没图纸 小鱼子修不出来了?  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:25
发表于 2016-3-26 11:25:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-26 11:19
这个机器修的不容易 还好有图纸
没图纸 小鱼子修不出来了?
没图纸怎不好修,幸好有图纸  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:37
哈哈,估计跑线也能修出来 就是浪费时间吧  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:26
发表于 2016-3-26 11:26:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
风神一笑 发表于 2016-3-26 11:25
没图纸 小鱼子修不出来了?
发表于 2016-3-26 11:37:44 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
没图纸 小鱼子修不出来了?
没图纸怎不好修,幸好有图纸
修可以修 就是有点麻烦而已  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:38
发表于 2016-3-26 11:38:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
杨靖 发表于 2016-3-26 11:37
没图纸怎不好修,幸好有图纸
修可以修 就是有点麻烦而已
发表于 2016-3-26 12:02:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
     不得不说,这个机子能修好有运气的成分,电阻在路量,本就比他的阻值要小,实际维修中,我们总不能把电阻一个一个拆下来量;
     也不得不说,楼主的功底深厚,加两个电容的时候是不是已经判读出是CPU供电这块的问题了?
掉电的问题 ,一部分为BIOS引起,另一部分多数与CPU电压,电流有关  详情 回复 发表于 2016-3-26 14:13
发表于 2016-3-26 12:04:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这类不稳定问题,即使有示波器也得是好用一点的,像泰克这样的,示波器本身也是有误差的
以前在工厂上班的时候用过,现在很少用到!  详情 回复 发表于 2016-3-26 14:14
发表于 2016-3-26 14:13:44 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
夏日细语 发表于 2016-3-26 12:02
不得不说,这个机子能修好有运气的成分,电阻在路量,本就比他的阻值要小,实际维修中,我们总不能把 ...
发表于 2016-3-26 14:14:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2016-3-26 14:34:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的经验啊,台式也用得上
这本来就是台式机的主板呀兄弟!把笔记本和台式机遇到的问题 ,放在一起使用了!我想台式机和笔记本都是通用的,只要分析的了电路,看的懂图纸,一切的问题都不是问题 !  详情 回复 发表于 2016-3-26 15:19
发表于 2016-3-26 14:43:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
小电阻出问题确实不好整谢谢楼主分享
华硕的822排阻,那才是真正的维修界的福音呢!但不知道这个9K欧和10K欧电阻在电路中的真正区别是什么,有没有高手给分析一下  详情 回复 发表于 2016-3-26 15:17
发表于 2016-3-26 14:54:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用什么拍的?好清楚啊!!!
360青春版手机,可以来了一个  详情 回复 发表于 2016-3-26 15:16
发表于 2016-3-26 15:16:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
可乐008 发表于 2016-3-26 14:54
用什么拍的?好清楚啊!!!
360青春版手机,可以来了一个
发表于 2016-3-26 15:17:34 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
xaiolong 发表于 2016-3-26 14:43
小电阻出问题确实不好整谢谢楼主分享
发表于 2016-3-26 15:19:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
315807346 发表于 2016-3-26 14:34
很好的经验啊,台式也用得上
发表于 2016-3-26 15:37:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主分明就是高手之中的蒙面人
不敢当,让饼哥听见会生气的!  详情 回复 发表于 2016-3-26 15:40
发表于 2016-3-26 15:40:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
廷和. 发表于 2016-3-26 15:37
楼主分明就是高手之中的蒙面人
不敢当,让饼哥听见会生气的!呵呵
月饼顶多有点压力不会生气哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-27 21:16
