查看: 4659|回复: 84
》》》斗转星移、移花接木、修复东芝L510
发表于 2016-3-26 08:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
时间:2016年3月25日
机器:东芝L510
早上起来北京的天空阳光明媚,此时心情也不错,接直接客户东芝L510,故障现象为不加电。
报完价拆机才发现,好多地方被修,主板上发出一股一股的烧焦味,耐人寻味
充电IC烧了一个洞,主板烧出一个坑,缺两个引脚,周围缺很多虾兵蟹将被拆,公共点场管DS有飞线的痕迹,底下焊盘也露出了黑色牙齿,EC被上家换之。
NEC大电容被搞成6个330.感慨上家的焊功了得,显卡周边却被焊剂染成了黄色的海洋,层层波浪。
都成这样了,还怎么修。
此时问客户,客户曰:中关村已修,却没能修复
先告之客户二修机难修需要时间,先把客户打发走。只能试试修了,先把充电IC底下烧出的坑用绿漆补上。
用紫光呢发现没电.
才刚买的电池用了一次就没电了,真乃不给力
好吧自己动手DIY制作一个,瞬间把衣服给拔了,只剩裸体了。做任何事都得这样,做男人就得干脆利落
从废旧的万用表里剪出扣电池的线,找一块9V的电池
研究电路发现这紫光灯表面铁皮都是正极,中间弹簧才是负极,把线焊上电池扣上大功告成。
用紫光灯的威力把漆烤干
再飞两根细线到充电IC接口,寻一新充电IC装上,把所缺的元件都补齐
开机测量发现电流跳变正常,却不显示,屏幕瞬间会闪烁一下不亮,外接显示正常
找到上屏线接口测试,电压值图示下
实际测量上屏5V没有使用,第40脚亮度控制0.3V明显不对来自与门U2,测试与门U2 1脚2脚3V 第4脚输出2.9V
到屏线接口接了一个100欧的电阻,电阻另一头却为0.3,实测此电阻值为103欧,这也差不多。断电打阻发现40脚对地阻值15欧。明显短路,怪不得这么低。
反复测试发现接上屏线就短路,拔掉屏线就正常。检查屏线也没有明显外伤,看来屏死翘翘了。
给客户打电话报告屏也是坏的,需要换屏。结果客户说换屏的话就算修了。
修到这个份上了折腾半天这不坑人吗,瞬间涌现出10万个。。。此处省略。。。我比较文明
话说客户就是上帝,好吧!理解万岁!好人做到底。
拆出屏目沿着亮度线跑直接到LED升压芯片,中间没有其他元件,再看看升压芯片已经烧糊了。
废屏堆里千百度,也没有寻出一样的芯片,关键此板引脚也烧坏两个。
好吧我最擅长移花接木了。最近正在修炼凌波微步,先把坏芯片吹走,再测亮度控制已经不短路。
找一相似之屏剪掉升压部分
接供电、地线、亮度控制、开启电压分别飞线
接屏线开机测试已经完美显示
装机测试充电、网络、声音正常。
此机看样子上家是直接越过充电芯片,板上折腾半天,屏上折腾半天没修好,最后拔了一些小东西。
修机子都没有写贴花的时间多,为了让小白学习也不容易啊,大家看完贴再动动你们的鼠标支持一下。谢谢!有事您Q我
参与人数 48下载分 +161 收起 理由
febwind + 2
零度狂野 + 2 真是奇才
sangna30 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多多 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1662790719 + 2
我心如水! + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qwoainima + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
明年的明年 + 2
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-26 09:01:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
大神修机器必须膜拜,看到你们都用紫光照绿油,我从来没照过,都是风枪热热   在放一会,直接装芯片的
用灯凝固的比较好  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:51
发表于 2016-3-26 09:13:13 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
definitivamente muy recursivo,muy buena reparacion
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
htceos + 1 听口音是外地人吧,你们那边行情怎么样?
发表于 2016-3-26 09:19:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主太厉害,技术了得呀
发表于 2016-3-26 09:20:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
改的那个屏升压部分灰常不错。。。有机会我试试
发表于 2016-3-26 09:28:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
技术不错,上家也是乱搞。话说紫光灯就不敢用,说会致癌,怕怕的感觉,都是用风枪吹干
用风枪吹不好干吧!  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:31
发表于 2016-3-26 09:30:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一字不落看完  楼主确实大神   可惜我道行不够  不知道你改升压的那部分如何操作   望提点一二
就是要找出供电,开启,亮度调节,地线,跟显示器高压部分一样的道理  详情 回复 发表于 2016-3-27 21:33
发表于 2016-3-26 09:47:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术牛逼啊!!!好羡慕楼主......
发表于 2016-3-26 09:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主技术确实nb,小白学习了
发表于 2016-3-26 09:52:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我只能说楼主真是人才
发表于 2016-3-26 09:54:11 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
楼主的技术还是不错的
发表于 2016-3-26 10:02:24 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主厉害,学习了
发表于 2016-3-26 10:11:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真的是牛人在人间啊
发表于 2016-3-26 10:13:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看了不少 同行写的  不过 楼主写的我看了两遍 详细的讲解 幽默的语句 修理机器的心态 呵呵 反正让小弟记忆深刻
发表于 2016-3-26 10:21:33 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
我也和楼主一样喜欢移花接木   这样还能搞定很多机
发表于 2016-3-26 12:28:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挺折腾人的机器,大神修机就是不一样,霸点小蛮就修出来了
发表于 2016-3-26 12:49:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术太好了,向你学习
发表于 2016-3-26 13:04:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主,换屏LED 电路的技术,值得学习,
发表于 2016-3-26 13:36:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏的LED升压部分我也这样改过,所以说废屏,烂屏还是要留下来,维修就是要充分利用这些东西。
以前没人这么改的时候,那报废瓶都是垃圾,现在废屏值钱了 呵呵,化废为宝  详情 回复 发表于 2016-3-27 21:36
一般时候都直接换屏了,懒的修,这机子特殊。  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:32
发表于 2016-3-26 13:57:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是那一句话,模块化
