查看: 3468|回复: 50
秒杀联想不显(水贴)
发表于 2016-3-25 17:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几星期前的案例,多有不全见谅
好像是上电0.8左右不掉电,测独显供电没有
这机子独显供电是分开的,插拔一下
再测还是没有,但有发现,万用表有0.02跳了一下子
如果这直接用示波器测就直接能看出来了
示波器用起来不方便,要开一般不用。
我直接换了电容
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liangjingwei + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-25 17:28:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个应该是供电小板有问题吧
发表于 2016-3-25 17:37:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,看看,学习一下
发表于 2016-3-25 17:47:10 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主好经验,这机修的不错
发表于 2016-3-25 19:18:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
谢谢分享维修实例  学学习习
发表于 2016-3-25 19:32:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你直接干电容,是以前修过这问题吗?
发表于 2016-3-25 19:33:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的功底好,一点小电压跳变就能判断故障点,赞
发表于 2016-3-25 20:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个小板爱出问题 是老毛病了
发表于 2016-3-25 20:06:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容滤波不良了吗
发表于 2016-3-25 20:23:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
   楼主换电容是什么意思?  什么情况导致的不供电
发表于 2016-3-25 20:23:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
经验真不错,以后遇到或许能秒杀了
发表于 2016-3-25 20:40:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
滤波不良 或者过压导致的吧
发表于 2016-3-25 21:21:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
为什么直接换电容,不解!分享一下楼主
发表于 2016-3-25 21:29:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电容不良引起的供电保护,这种情况下不会引起掉电,只是不出电压, 想想也就明白了,
发表于 2016-3-25 21:38:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
  Y450?
发表于 2016-3-25 21:50:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修到的是换了显卡供电芯片,才好的
发表于 2016-3-25 21:57:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病 上回我也修了一个一样的
发表于 2016-3-25 21:58:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
y450
发表于 2016-3-25 22:12:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种小板问题简直就是这个号机器的通病
发表于 2016-3-25 22:31:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是通病来着   大家都知道
