查看: 7404|回复: 31
联想C355 一体机 不开机 修复后 保存的 C355 CFT3S 1.1 亮机BIOS 有图
发表于 2016-3-25 16:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
此机同行发来,,不开机,,待机0.158电流,,明显偏亮,,量的有3.3V   5V没有出来。。想刷个ECBIOS 论坛里找不到,,不是空的,,就是开不了机。。。没有办法,,去%宝上买了一个,,还是一样,,,没有办法,,只有拆机修主板,,当把主板上面的线全拔完后发现5V待机出来了。。一步步往回装,,当装上开机线时,,,5V又没有了,,电流从正常的0.24变为0.15   ,,查开机板,,发现上面一个电容短路引起的。换上此机修复。。。
发表于 2016-3-25 16:49:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是保存的BIOS  肯定是OK的
C355 CFT3S 1.1.rar
1.73 MB, 下载次数: 383, 下载积分: 下载分 -2 分
谢谢,我刷个试试  详情 回复 发表于 2016-6-18 17:15
发表于 2016-3-25 16:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是修好机的图片
发表于 2016-3-25 16:54:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是这个主板的实物  对一下,,板号
发表于 2016-3-25 16:56:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机子的BIOS 二个一起打包在里面了,,包括EC BIOS 1M 和  4M的另一个BIOS
发表于 2016-4-1 10:30:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有图纸 没
发表于 2016-4-6 14:21:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刷那个啊  你这个里面有3个啊  还有主板上是刷的那个啊   主板上有2个BIOS
发表于 2016-4-15 21:18:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只有一个吗
发表于 2016-4-15 21:41:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
机器总共3个BIOS的。楼主备份不全
发表于 2016-5-5 17:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是3个,不知道刷哪一个
发表于 2016-5-22 16:46:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
挡LOGO刷bios能好吗
发表于 2016-5-23 09:28:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好帖子,先标记下
发表于 2016-5-23 09:34:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
  维修就是的细心  在能修好
发表于 2016-5-23 10:11:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这有台有时可以开机,有时开不了,刷EC BIOs 测试下
发表于 2016-6-18 17:15:53 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
NTXTDNWX137 发表于 2016-3-25 16:49
这个是保存的BIOS  肯定是OK的
谢谢,我刷个试试
发表于 2016-6-20 12:20:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没有刷好过的,追加下呗。
发表于 2016-6-25 18:11:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1.0  和1.1  版本的BIOS 是一样的不
发表于 2016-6-28 11:47:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷4M的就好了
发表于 2016-7-7 17:52:46 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
来了台触发电流500啊 不亮啊  刷一下看看
发表于 2016-7-17 15:35:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
能说下那个电容吗,我和你遇到一样的问题了,在线等
