查看: 2576|回复: 18
联想E431 装内存掉电,不装内存不掉电问题
发表于 2016-3-25 16:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一台联想E431笔记本,独显的,一开机电流跑到1.2后掉回到0.35来回不断重启,取下内存电流一直在0.8左右,查了一下这个型号也有通病。就是BIOS问题,说是直接刷U6就可以了,直接下了个这个U6的刷了电流只到0.3,也没跳变了,想了想,以前有联想E430也有这种情况,直接拆了U6,把U5重新刷了装上去试试看,没想到成功了,意想不到的成功,分享给各位同行。顺便把这个BIOS奉献出来
迅维网 www.chinafix.com_E430-8131P-REV1.0 U5bios---U6拆掉.rar
3.41 MB, 下载次数: 362, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2019-7-4 17:34:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
你好,我的编程器就610P没有CFEON QH64-104器件,不知谁有办法刷
发表于 2016-4-9 11:37:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
     U6不装吗
发表于 2016-3-30 20:32:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刷了U5,拆了U6还真亮机了。用其他地方对应版号下的U5程序单独装上,电流0.7反复重启。但是刷楼主共享的程序就可以亮机,真是太神奇了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-25 17:50:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
E430和E431这俩机子老恶心了,这个故障是我们的福音啊
发表于 2016-3-26 11:32:55 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
下个来试试看。
发表于 2016-3-29 14:50:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你说的直接拆了U6是什么意思,是把U6拆了不装 把U5的程序重新刷了一遍吗?
是的,没错  详情 回复 发表于 2016-3-30 11:28
发表于 2016-3-30 11:06:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
试试看,但愿也能亮机!
发表于 2016-3-30 11:28:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,没错
真神奇 U6不装也行  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:30
发表于 2016-3-30 16:30:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
真神奇  U6不装也行
发表于 2016-3-31 16:38:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
正好需要 谢谢
发表于 2016-4-10 15:13:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,我已经说的很明白了
发表于 2016-4-10 17:46:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这个是E430  还是E431  的BIOS  啊 ?
发表于 2016-4-10 18:07:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版号一样通用的
发表于 2016-4-13 16:31:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我试试,正好有一个机器
发表于 2016-4-15 16:43:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
非常感谢,BIOS完全没有问题,而起我用在E531上也能够亮机
发表于 2016-4-18 11:14:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆来都可以啊……。
发表于 2016-4-18 16:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
OK谢谢分享了啊
发表于 2016-4-19 16:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主   你的E431版号是  NM-A043的 吗
