查看: 776|回复: 2
华硕K43E进水不触发维修
发表于 2016-3-25 16:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
本本拿来时说是不开机,插上电源有待机0.010,不能触发。。
直接拆机,发现IO旁进水了,应该是从触摸板的左右位置进的。
用洗板水处理干净,发现掉件了。。。
华硕没有图纸,只有点位图
从点位图上也看不出来掉的电阻的阻值。。并且也不知道是不是有的位置不用上件。。
上论坛搜吧。。
找到了这张图,可以更好的知道那个位置掉件,那个位置是空件
发现掉的件都是跟EC连接。。
找到EC的图纸
这个是DV4-4000的图纸,用的是一样的EC。
对比图纸看元件的阻值,补上元件。。
补好元件,再次触发,顺利开机显示。。
问题不大,所有时间都是在找图片,找一样EC的图纸,找元件上。。
it8572e.pdf (32.51 KB, 下载次数: 1)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
发表于 2016-3-25 16:39:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有耐心啊....
发表于 2016-3-25 17:06:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有时候可以从淘宝上找对应的主板图片
