- 积分
- 292
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-28
- 精华
长话短说,接手一台华硕X401A,没拆就有一股骚味冲出。还好老衲定力深厚。一件件脱去外衣,果然有妖孽,都骚出皮了。清洗干净,查点位是内存供电烧了。看来原来那个地方是不能用了,能不能改呢??找来一块DELL 板号UM8的板子把内存供电剪下,开始了漫长的手术。改完后的效果。
这是小板的图纸,
简单就是接上5V供电,19V上管,两个开启,接地。上电测试1.5和0.75都出来了,然后给主板接上1.5和0.75的供电一共7根线。上电测试还是不跑码,跑到0.5几。上示波器测试SMBUS有一个有波一个没有。测没波的电压只有2.2V阻值明显偏小,跟主板只连到这
两个地方拆了还是偏小,只有板层断线了,只有断线重新连线上,这是连的线
机测试OK刚好触摸板下面有空的地方,把小板塞那里,装好的图晒上,还有内存波形图
觉得还行就加点分吧 |
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1007817 | 0.5元 | 2019-3-1 17:35 |
查看所有购买记录
