楼主: gzw19910317
华硕X401A之伤筋动骨,嫁接假肢
发表于 2016-3-25 16:01:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2206807866 发表于 2016-3-25 15:56
ASUS  点位   飞线   爽啊!  是SMBUS一个被拉低   导致不过内存!
没点位就难修了
发表于 2016-3-25 16:24:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
牛B,厉害的无法形容。
发表于 2016-3-25 16:30:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个可以  已加分。 有波波就是牛,多谢分享。这样搞还没试过呢  下次试试
发表于 2016-3-25 16:35:41 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这修的厉害。要 我早放弃了
发表于 2016-3-25 16:51:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好猛啊 直接剪板飞线
死马当活马医  详情 回复 发表于 2016-3-25 17:04
发表于 2016-3-25 17:04:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
死马当活马医
发表于 2016-3-25 17:42:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有扎实的理论知识才搞得来哟。。。
发表于 2016-3-25 19:02:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
牛,主板模快化的先驱
伤筋动骨一百天啊  详情 回复 发表于 2016-3-25 19:41
发表于 2016-3-25 19:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
666华硕的就不想搞了,其它的到还想试试
发表于 2016-3-25 19:41:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
马拉 发表于 2016-3-25 19:02
牛,主板模快化的先驱
伤筋动骨一百天啊
发表于 2016-3-25 19:52:18 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
好思路,好办法,不知是否稳定,有机会我也试一试!
发表于 2016-3-25 20:14:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
专家好技术,佩服佩服。
专家谈不上,也是瞎混混  详情 回复 发表于 2016-3-25 22:37
发表于 2016-3-25 22:37:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
幽默谷 发表于 2016-3-25 20:14
专家好技术,佩服佩服。
专家谈不上,也是瞎混混
发表于 2016-3-25 22:57:18 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这都能改  厉害
发表于 2016-3-25 23:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
技术精湛啊,老师傅呀
发表于 2016-3-25 23:37:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来烧出洞都不想修了
发表于 2016-3-26 09:39:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种移花接木的方法有很多限制性,如果没有空间放下去就麻烦了!
发表于 2016-3-26 10:11:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主好NB的感脚,这得是长玩电路的吧!
发表于 2016-3-26 10:26:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
真是NIU B 下次再接个显卡板
发表于 2016-3-26 10:27:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主能说哈分的那七条线,还有测没波的电压只有2.2V阻值明显偏小,跟主板只连到这
下载附件  保存到相册
2016-3-25 14:40 上传
两个地方拆了还是偏小,只有板层断线了,只有断线重新连线上,这是连的线这里是飞线哪里的
连线是SMBUS总线飞到内存槽200脚,七根线我帖子里说了  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:27
