查看: 2322|回复: 1
[安防]
人脸识别在看守所监狱系统中的应用
发表于 2016-3-25 11:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
设计原则   根据监狱人员通道管理的需求,实行宽进严出,人防、技防、物防相结合的管理模式;
设计先进性:系统的设计和产品选用在投入使用时应具有一定的技术先进性,但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能,以充分保护用户的投资
架构合理:采用先进、成熟的技术来组建各个子系统,能使其安全平衡的运行,有效的消除各系统间可能产生的瓶颈,并且选用的设备保证各子系统具备良好的扩展性及广泛的兼容性。稳定性和安全性是系统的关键,系统基于稳定、安全、高效,以保证系统运行正常可靠。
  可靠性:系统的设计应具有较高的可靠性,在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能。
  易操作、易维护:所采用的产品应该是简单、易操作、易维护。智能人脸识别系统是面向各种管理层次使用的系统,系统及其功能的配置以能给用户提供舒、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学,而绝不能因“智能”而给用户带来不便,甚至烦恼。
  兼容性:各系统均为相对开放系统,产品间具有标准接口,并提供多种通讯标准协议,便于第3方和第4方设备的接入,方便设备的更换、升级和维修。
  模块化:组建各分系统,直到总系统,均严格履行模块化结构方式,以满足系统功能扩充、运行设备的替换、维护功能,确保系统的高效可靠运行。
  扩充性:采用面向对象和模块化的开发技术,可随时根据需要扩充具有其它功能的软硬件模块,具有良好的扩充性。
  集中管理:系统中前端现场设备,各分系统集中于中心统一控制,可以在中心实施对所有远端设备的控制、设置,以保证系统的高效、有序、可靠、方便的发挥其管理职能。
发表于 2016-3-25 16:21:02 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不明觉厉,挺厉害的样子
