查看: 2801|回复: 17
DEll n5110 外接电源无显示,电源灯熄灭
发表于 2016-3-25 11:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
DEll n5110 外接电源无显示,电源灯熄灭拆机,拔掉屏显线,机器启动,报警7声。插上屏线电源保护无输出
发表于 2016-3-25 11:33:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
dell机子拔掉屏显肯定报警,要检测屏。你是不是用的是适配器不是可调电源,你描述的像是板子大短
用的电源适配器,只要一插,适配器就保护了。拆机后只有拔掉屏线才会自动开机又关机,自动循环。换过屏,一插还是原来的样子。是显示芯片还是PCH芯片故障,各位大神给分析下。  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:48
发表于 2016-3-25 12:07:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏上电有短路吧,要不怎么会保护!
发表于 2016-3-25 12:14:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个屏看看会不会好
发表于 2016-3-25 12:36:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种机都是北桥和显卡多,不插屏线也会报警的
发表于 2016-3-25 14:48:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你换屏不行,那屏线不插能触发吗?你不插屏,屏线插了能触发吗?先排除屏和屏线。然后搞板子。别没思绪的搞  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:02
发表于 2016-3-25 14:52:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的意思是说插上屏线,根本无法触发还是触发后掉电,写的不够仔细,如果是插上屏线,无法触发,那就有可能是屏线里断线短路了,或屏电路板智短路
插上屏线,根本无法触发,电源适配器自动保护了  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:54
发表于 2016-3-25 14:54:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
夏晓平 发表于 2016-3-25 14:52
你的意思是说插上屏线,根本无法触发还是触发后掉电,写的不够仔细,如果是插上屏线,无法触发,那就有可能 ...
发表于 2016-3-25 14:55:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你看一下是不是屏线里断线,短路了,我遇到过好几台
好的,我查一下,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:58
发表于 2016-3-25 14:58:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好的,我查一下,谢谢
发表于 2016-3-25 15:00:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
DELL5110不插屏线会报警吗?学习了
发表于 2016-3-25 15:02:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
cgf1966 发表于 2016-3-25 14:48
用的电源适配器,只要一插,适配器就保护了。拆机后只有拔掉屏线才会自动开机又关机,自动循环。换过屏, ...
发表于 2016-3-25 15:07:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡问题吧
发表于 2016-3-25 15:07:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢各位,我再查一下吧
发表于 2016-3-25 15:09:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
屏线没问题
发表于 2016-3-25 15:10:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我怀疑是PCH芯片,一插电源就热
你没测别的有没有短路吗?比如1.05V.  详情 回复 发表于 2016-3-25 17:12
发表于 2016-3-25 15:15:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
主板充电指示灯也不显示
发表于 2016-3-25 17:12:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
cgf1966 发表于 2016-3-25 15:10
我怀疑是PCH芯片,一插电源就热
