查看: 2484|回复: 14
联想X1 板号LMQ-1 MB
发表于 2016-3-25 10:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想X1 板号LMQ-1 MB 12298-2 一直重启不显示是什么问题啊,求大神解答
发表于 2016-3-25 10:29:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
考虑加焊下CPU
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-25 12:18:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你要看下电流的,看是跑码重启还是缺电压重启啊!
发表于 2016-3-26 09:47:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个主板的BIOS 怎么还奇怪了,我的编程器读正常,写的话老是出错,难道BIOS坏了吗,我的是8M的bios
能换成16M的吗
发表于 2016-3-28 13:36:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个 机器 CPU 坏的比较多
发表于 2016-4-4 13:37:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是BIOS 的问题
发表于 2016-4-8 17:50:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主修好了没,我这也有个这样的机器
发表于 2016-4-27 14:06:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
     手里正好也有一台  考虑刷BI0S
发表于 2016-4-29 11:06:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的是开机进系统后黑屏然后闪屏    有谁知道啥子问题?
发表于 2016-5-25 16:24:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
   加焊CPU绝对好
发表于 2016-6-2 13:13:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
开机电流0.3掉电重启反复这样刷BIOS不好使准备干CPU
发表于 2016-6-2 13:16:50 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
先测测电压  看电流走到多少了
发表于 2016-6-8 17:42:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器CPU针难焊
发表于 2016-6-17 10:09:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也有台同样的问题,有时第一次能开亮。关机再开就不断重启不显现了。
发表于 2016-6-29 15:32:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS坏的吧
