查看: 2322|回复: 31
[其他]
清华同方19寸LED液晶
发表于 2016-3-25 10:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  覃总,你得给我支支招啊!不然你徒弟我就混不下去了!
    昨天收到一台清华同方19寸LED液晶显示器  初始故障为不通电,换了电源IC之后能通电,能亮机 就是开机没有LOGO  直接显示   。
    还有开机的时候要按多几次开关才能开机    开关没有问题
     这样的问题已经遇到过好几次了  无从下手  请大神们指教!!!!
     覃总,你得给我支支招啊 !!!!
发表于 2016-3-25 10:31:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷下程序清空24C08试试
"清空"没叫你刷  详情 回复 发表于 2016-3-29 23:09
没有编程器 刷不起  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:06
发表于 2016-3-25 10:32:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下开关电路哪边
开关先换掉再看
换过了 按了开关要等5秒才亮灯  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:07
发表于 2016-3-25 10:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你想一下,为什么要多按?检测开关了吗?
发表于 2016-3-25 11:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验就是还是电源故障,电源带载差。
我估计也是 按了开关要等5秒指示灯才亮绿色 亮了之后没有LOGO 接上信号直接显示  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:09
发表于 2016-3-25 12:48:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接改通用驱动板就OK了,10来块一个,很简单
通用驱动板那么便宜?  详情 回复 发表于 2016-3-30 08:34
发表于 2016-3-25 13:16:17 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
收起下次用得上了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
缔造神话 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-25 16:06:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
yuchao454875 发表于 2016-3-25 10:31
刷下程序清空24C08试试
没有编程器  刷不起
可以买个简单的编程器,10几元,还可以刷主板BIOS  详情 回复 发表于 2016-3-29 19:06
按你说的,极可能是24c芯片数据乱了造成的,清空后回写应该就搞定了...  详情 回复 发表于 2016-3-28 00:44
没有编程器怎么修电脑呀,大哥,工具省不得呀...  详情 回复 发表于 2016-3-28 00:43
工欲善其事必先利其器  详情 回复 发表于 2016-3-27 23:02
发表于 2016-3-25 16:07:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
风神一笑 发表于 2016-3-25 10:32
看下开关电路哪边
开关先换掉再看
换过了  按了开关要等5秒才亮灯
发表于 2016-3-25 16:09:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
付吕剑武 发表于 2016-3-25 11:55
经验就是还是电源故障,电源带载差。
发表于 2016-3-25 16:36:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
头痛,换个电源板
发表于 2016-3-25 17:25:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有没有Logo应当是程序的事情
发表于 2016-3-25 18:23:40 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
开关全部换掉
发表于 2016-3-25 18:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开关 是驱动板控制的吧
发表于 2016-3-25 18:37:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该还是电源板有元器件性能不良,带负载差。
发表于 2016-3-25 21:29:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
驱动板的5V供电稳定吗?
发表于 2016-3-27 15:07:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下8脚的数据IC供电是不是2V多,可能是板层过孔坏了
发表于 2016-3-27 23:02:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
缔造神话 发表于 2016-3-25 16:06
没有编程器  刷不起
工欲善其事必先利其器
发表于 2016-3-28 00:43:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有编程器  刷不起
发表于 2016-3-28 00:44:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有编程器  刷不起
