查看: 1342|回复: 8
ACER 5743Z LA-4855P
发表于 2016-3-25 09:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问,EC ON什么时候才发出??
发表于 2016-3-25 09:31:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC ON没时,开关脚变成18V,不开机
变成18V是正常的  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:05
发表于 2016-3-25 09:33:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有大神能帮忙分析吗
发表于 2016-3-25 09:55:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  仁宝的上电时序解析:首先出3v 5v 电感电压(3Valw 5vALW) 以及vL线性电压,电感电压(3Valw 5vALW)3Valw 给EC以及南桥3v待机点 5vALW也给南桥5v待机点  当EC 有了供电之后 外接晶振就会起振紧接着EC就会复位 当南桥有了供电后 外接晶振也会起振,此时EC发出rsmrst#给南桥 待机完成 等待用户按下开机按键。 当用户按下开关键 触发EC,EC发出EC_ON#   高电平 紧接着EC发出PBTN_OUT#使南桥响应 接着南桥发出 s5  s3 信号 开启syson susp# 最后发出VR_ON 紧接着发出cpu电源好信号VGATE 接着EC发出ICH_POK CL_PWROK (由南桥开启时钟电路)H_CPUPWRGD  PCIRST# PLTRST# H_RESET#  ADS#
发表于 2016-3-25 09:56:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ec-on是电池模式下  ONOFF是适配器模式
发表于 2016-3-25 10:05:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
变成18V是正常的
问题是,我用适配器的,开关脚18V时,不触发,3.3V就可以,没接电池  详情 回复 发表于 2016-4-12 11:31
发表于 2016-3-25 10:43:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
当使用电池的时候,EC-ON就会发出高电平
发表于 2016-4-12 11:31:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
认真查查待机3v吧  详情 回复 发表于 2016-4-12 12:04
发表于 2016-4-12 12:04:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
认真查查待机3v吧
