查看: 2476|回复: 20
ga-h55m-s2 rev 1.3 另类维修
发表于 2016-3-25 02:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
帮朋友在淘宝上淘了一块ga-h55m-s2 rev 1.3的主板.
U是I7-860的.主频2.8 四核八线程.无集显.
主板发回来后装上U,内存,显卡.点亮后卡在自检第一个画面不动.
上论坛搜了一圈.感觉是BIOS的问题.
于是开刷.刷主BIOS时发现芯片型号有点怪.25X-10G这样的型号.
从没看见过.论坛上说可以当MX25L6406E刷.官网下的最新BIOS是F4版的
文件大小是1M.芯片是8M容量的.不好刷.
看了一下B_BIOS.芯片型号是25L8006E.刚好是1M的容量.
就把B_BIOS拆下来.刷上F4版.装到M_BIOS的位置上.试机故障还是一样.
并且显示出来的BIOS还是F3版跟没刷一样.
这时感觉是ME_BIOS的问题了.
但是论坛上的ME_BIOS下载下来文件大小都是8M的.
芯片容量只有1M.看来只有用BIOS分离合成这个办法了.
BIOS分离合成也不太会搞.正在纠结的时候脑中突然灵光一现.
我把下载下来8M的ME_BIOS写到8M主BIOS芯片里面.不是刚刚好吗.
把刷好的那个B_BIOS焊到主BIOS位置.
试机,果然问题解决.
不卡自检画面了.并且也显示是F4版了.
ga-h55m-s2 rev 1.3 8m的ME和1M最新官方F4版BIOS.rar (3 MB, 下载次数: 35)
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 若扣分不自由,则加分无意义
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 05:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
me 1m? 你肯定搞错了,或者按照错误的板来延续搞错,
楼主不是说了吗?8M的是ME BIOS。  详情 回复 发表于 2016-3-25 08:32
发表于 2016-3-25 07:37:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
真心不明白,ME的问题到底怎么搞
发表于 2016-3-25 08:32:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不是说了吗?8M的是ME BIOS。他只是把焊接位置颠倒了,看来不影响啊。
最好仔细看一下楼主的帖子,再对照一下这个板  详情 回复 发表于 2016-4-15 17:27
发表于 2016-3-25 10:07:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ME造成的问题很多。你这个有单独的MEBIOS
发表于 2016-3-25 10:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MEBIOS和BBOIS两个芯片位置焊反了?这样也能出厂
位置没有反,只是把芯片换了.  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:55
发表于 2016-3-25 11:55:49 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
位置没有反,只是把芯片换了.
原来如此,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-25 17:58
主板原来的设计是:8M的ME分开放在两个芯片里面.1M放在原来ME_BIOS那个芯片里面.另外7M和1M的主BIOS放在一起.我现在的做法是:把8M的ME放在一个8M的芯片里面.然后焊在原来ME_BIOS的位置.把1M的主BIOS放在一个1M的芯片  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:59
发表于 2016-3-25 11:59:59 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
381241369 发表于 2016-3-25 11:55
位置没有反,只是把芯片换了.
主板原来的设计是:8M的ME分开放在两个芯片里面.1M放在原来ME_BIOS那个芯片里面.另外7M和1M的主BIOS加在一起放在一个8M芯片里面.我现在的做法是:把8M的ME放在一个8M的芯片里面.然后焊在原来ME_BIOS的位置.把1M的主BIOS放在一个1M的芯片里面.焊在原来的主BIOS的位置.
发表于 2016-3-25 12:46:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
真心不明白,ME的问题到底怎么搞
发表于 2016-3-25 17:58:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
位置没有反,只是把芯片换了.
原来如此,谢谢
发表于 2016-3-25 18:54:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
8M的应当是全部的BIOS,,,
发表于 2016-3-25 21:29:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好像没懂。。啥意思。。MEBIOS是做啥的
发表于 2016-3-26 16:49:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也就是两个合成一个了。
发表于 2016-3-27 00:05:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没明白,有一个8M的还要一个1M的干什么,
发表于 2016-3-27 09:12:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
BIOS问题现在越来越多 , I like
发表于 2016-3-29 22:46:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只刷me bios解决了
发表于 2016-3-30 09:50:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
me 会导致各种奇怪问题
发表于 2016-3-31 09:24:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
备份BIOS出错会时好时不好的,会报警。JB的我知道是这样,GA的不太理解
发表于 2016-4-1 10:20:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开心电脑 发表于 2016-3-31 09:42
ME BIOS 至今不明白是怎么回事!!!!!!!!!
我的理解是主BIOS是管理整个主板的.ME只是管理桥的
发表于 2016-4-15 17:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好仔细看一下楼主的帖子,我说的就是楼主搞错了。这板子me 8m,m&b  1m,芯片容量和bios大小出厂是对应的;要么楼主搞的二修,要么楼主没有留意
