查看: 5748|回复: 45
小修华硕X550CC内存电压不出!
发表于 2016-3-25 18:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
昨天接了一台X550CC,二修机子,测各电感对地值都正常,通电上到0.1A不动了,测量只有1.05V和18V出来了,按照时序内存电压应该先出来才对啊,那就修内存供电吧!
修过这板子的大神应该都知道,这板子的内存供电芯片是UP1565P,小白还是第一次遇到这种PWM芯片,没有找到数据手册,测8脚开启3.3V,11脚VDD有5V,12脚VDDP有5V,怎么还不出电压?对地值160正常啊,难道芯片有问题?好不容易找到一个,焊又非常难焊!结果换上还是一样,难道是被负载拉低了?把上下管、滤波、升压电容换了还是一样!用示波器打了下电感波形,如图:
怀疑被负载拉低了,但是对地值正常啊,用点位图查找相连的元件一个一个断开,当查到+1.5VO还到了Q7703时,发现1,2,3脚对地0欧,这个管子是+1.5VO转换成+1.5VSG给显卡供电的,难道显卡坏了?再仔细一看,显存好像击穿掉了!
可能看得不是很清楚,大家将就看吧,终于找到元凶了!在料板上找了两个一模一样的显存,再量Q7703的阻值300多不短路了,触发,电流一路上升!
发个贴不容易啊!费了我一个下午,其实华硕的机子,虽然没图纸,但有点位的话多下点功夫也是可以修好的!感觉华硕的设计都差不多,但是这种板载内存坏的很多,上次一台X450CC的机子不跑码,按照论坛大神的方法改下两电阻就解决了。迅维网确实帮我们解决了很多问题,所以希望大家多多分享一些案例,一些思路,这样大家以后修到同一故障时会快很多,不用浪费大多的精力在一块板子上面,最后祝迅维网站越来越大,祝各位生意兴隆!天天捡钱!
参与人数 10下载分 +23 收起 理由
东方至男 + 2
维V修V人 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
bailang381 + 2
少年无暇 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
windlovetao + 10
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-25 18:46:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
1A时,内存电压还没有出来,,,,,
发表于 2016-3-25 21:08:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
zhangxunhai 发表于 2016-3-25 18:46
1A时,内存电压还没有出来,,,,,
不好意思,大佬!是我写错了,应该是0.1A.
发表于 2016-3-25 21:22:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析得很好,此板显存短路还是少修到,所以细心观察与打各供电管对地阻值可事半功倍!
发表于 2016-3-25 21:42:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
呵呵,学习了!
发表于 2016-3-25 22:29:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
牛逼的技术呀
发表于 2016-3-25 23:10:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
太牛了楼主,华硕不好修啊。加分的
发表于 2016-3-25 23:14:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
乐呵呵 发表于 2016-3-25 23:10
太牛了楼主,华硕不好修啊。加分的
谢谢支持!共同进步嘛!
发表于 2016-3-26 09:20:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主,你太牛逼了,把这个板子的BIOS备份发出来吧,万分感谢。我正在修这个板子,电流到0.9几就不动了
发表于 2016-3-26 09:32:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
由于客户急着要机子,修完就给他了,没有备份。
发表于 2016-3-26 09:45:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这贴应该属精华了,没图修华硕厉害
发表于 2016-3-26 09:55:55 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
安逸   这种还算好修机了
发表于 2016-3-26 10:07:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这算是烧的严重的了。ASUS没点位不好玩啊
发表于 2016-3-26 10:09:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1.5vo是什么电,楼主咋想到查它的
发表于 2016-3-26 10:24:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼修的不错,分析的也很详细。
发表于 2016-3-26 18:02:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
15100294280 发表于 2016-3-26 10:09
1.5vo是什么电,楼主咋想到查它的
内存主供电没出,因为内存电压是先出来的呀!
发表于 2016-3-26 19:52:03 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
楼主犀利啊,这种显存问题的真实不多见啊
发表于 2016-3-26 20:08:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
windlovetao 发表于 2016-3-26 09:45
这贴应该属精华了,没图修华硕厉害
没有啦,小修而已!
发表于 2016-4-4 22:49:02 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
眼神不错 应该经常偷窥练出来的吧;
发表于 2016-4-4 22:50:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
bailang381 发表于 2016-4-4 22:49
眼神不错 应该经常偷窥练出来的吧;
这话说的。。。。
我今天刚买了一个泰克示波器 我看到你也在用泰克示波器 请教你下 要怎么设置  详情 回复 发表于 2016-4-4 23:31
