联想G470有时能上电有时不上电
发表于 2016-3-26 17:53:36 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
帖子我觉得写得不错啊,既幽默有能讲到重点,也容易懂,希望楼主以后多多发帖子,这个帖子思路挺顺的
发表于 2016-3-26 18:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
蓝冰心 发表于 2016-3-24 22:50
这帖子维修的思路真叫我佩服,满分加上,电路分析与帖子编写都不错,大赞
请问一下blos  1256 脚的电压必须为3。3v吗   听说blos以波为准。只要波正常  电压不为3.3v也没事儿  是这样的吗?
我是没去量过BIOS电压,大部分看波形,这个问题还需要其他人来给你回答下  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:22
发表于 2016-3-26 19:20:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是BIOS的电阻问题,,7脚好像是暂停啊。。。
发表于 2016-3-26 19:23:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暂停信号。。。
发表于 2016-3-26 19:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
跟着正确的思路走就没错
发表于 2016-3-26 19:50:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇到一个类似的,不触发怎么搞都不行,最后换了bios芯片就好了
发表于 2016-3-26 19:55:30 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
思路清晰,判断准确,高手,这种问题比较少见
发表于 2016-3-26 21:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都会测下八脚,七脚没啥注意过。
发表于 2016-3-26 21:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障用示波器是可以秒杀的,朋友
发表于 2016-3-27 08:16:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主没示波器打波形吗?
发表于 2016-3-27 09:15:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主思路清晰,按部就班的推进,问题迎刃而解,高手。加分支持原创。
发表于 2016-3-27 09:19:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呆呆菜鸟 发表于 2016-3-26 12:12
看帖都看不清,楼主说的是bios7脚的上拉电阻不亮导致有时上不了电,6251是什么鬼?如果你说的是铁皮管, ...
我的意思是是这个机器有个通病是6251  没说是楼主这个机器   。。那你说铁皮管干嘛??、
发表于 2016-3-27 09:35:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
BIOS是怎么了 ?  电路也出问题,我擦 。
发表于 2016-3-27 09:48:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
通病
发表于 2016-3-27 10:22:27 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
指教o 发表于 2016-3-26 18:31
请问一下blos  1256 脚的电压必须为3。3v吗   听说blos以波为准。只要波正常  电压不为3.3v也没事儿  是 ...
发表于 2016-3-27 10:48:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
bios不工作会导致不上电啊
发表于 2016-3-27 11:02:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
基本上都是忽略了BIOS第七脚位的电压··楼主真不错··受益匪浅·
发表于 2016-3-27 11:40:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios问题多点
发表于 2016-3-27 11:40:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  不简单,好细心
发表于 2016-3-27 11:58:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
。。。。一般我也是先换一片再不行就慢慢查。。。。给你加分
