查看: 37184|回复: 862
联想G470有时能上电有时不上电
发表于 2016-3-24 19:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
型号;联想G470
版号;LA-6751P
故障;有时能上电,有时不能上电,(大部分不能上电)
昨天接到一台联想G470笔记本,客户说有时能开机有时不能上电,他拿过来反正没开起过,昨天事情比较多,今天早上才给他看,早上拿出来看,,能上电开机,都正常,,然后一直帮他试,到中午不上电了,,马上拆机,,先测的3v5v都是正常的, ON/OFF#有电压3.3V,然后又测ec_on无电压 然后继续跟着时序来,EC_RSMRST#也无电压,又查EC条件,供电正常,时钟在EC内部,复位正常,LID_SW正常,AC-IN正常,BIOS 找了两个来刷问题一样, 然后没办法先找一片EC来换,,问题还是一样,那就应该是BIOS 数据交换上面的问题了,,  测biosU33 问题出来了,7脚只有0.5V , 换R617,,亮机,     R617工作不良造成的, BIOS亲测, G470LA-6751P.rar (1.6 MB, 下载次数: 39)
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员11385860.5元2021-6-21 02:47
 会员9407250.5元2021-2-20 16:19
 会员12522160.5元2020-11-11 10:28
 会员11422180.5元2020-9-10 23:37
 会员10172250.5元2020-8-21 15:56
查看所有购买记录
参与人数 60下载分 +134 收起 理由
赵子文 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
孟前程 + 1
刷刷刷BIOS + 1
chengjung2011 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
起步总是很难 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
修手机的小张 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yinzongjie + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王小超 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qq985386528 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员743002 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-25 14:13:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
迅速维修123 发表于 2016-3-24 21:16
请问楼主,ec-on是在按开机键后,ec发出的信号吗?
EC_ON是按开关以前就有的
电池模式下:电池的电不能直接产生VS,需要按下开关拉低51ON#,使R1和R2形成分压,导通PQ1才能产生VS为高电平,开启+3VALWP和+5VALWP。 所以电池模式下,按下开关还没松开的一瞬间,产生+3VALWP再转换成+3VALW给EC后  详情 回复 发表于 2016-8-1 21:10
不管前后,都按一下开关,这个没必要去纠结  详情 回复 发表于 2016-6-12 11:42
发表于 2016-3-24 19:17:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
思路清晰,推理正确!
发表于 2016-3-24 19:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,还是奇葩
发表于 2016-3-24 19:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时会忽略七脚电压
发表于 2016-3-24 19:27:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习到,不错没走弯路.
发表于 2016-3-24 19:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错,思路很清晰
发表于 2016-3-24 19:49:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上次遇到一个 时过内存时不过 过内存就亮机 电压都正常 bois也刷好多次 都找了也没找得到   7脚没注意  可能就是7脚的原因
十有八九没关系  详情 回复 发表于 2016-5-17 13:07
新人,7脚是什么电压?叫什么?干嘛用的?  详情 回复 发表于 2016-4-5 14:05
7脚无电压,电都不会上吧  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:11
发表于 2016-3-24 20:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
问下   5  6 脚 电压的多少
哦 学习了  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:42
这算是数据线一样,电压不能说什么。一般就看8、7,3脚要看是不是有用上,不用时就3.3  详情 回复 发表于 2016-3-27 12:26
发表于 2016-3-24 20:17:36 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
平时没注意7脚
发表于 2016-3-24 20:50:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰。真不错
发表于 2016-3-24 21:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
EC_ON是按开关以前就有的  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:13
发表于 2016-3-24 21:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器要多测试,防止返修
试到了今天中午,才拿走,,应该没问题了  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:14
发表于 2016-3-24 21:56:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错不错,受益匪浅
发表于 2016-3-24 22:50:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这帖子维修的思路真叫我佩服,满分加上,电路分析与帖子编写都不错,大赞
1256脚电压不一定的,,主要看给的信号有没有 但是电压被拉低也是不可以的 1为片选信号2为数据出口 3是写允许 4接地 5数据写入 6为时钟必需要有波形 电压不一定 7脚为芯片总开关高与1.5为开 低与1.2为关 8不用说了芯片  详情 回复 发表于 2016-4-1 13:33
请问一下blos 1256 脚的电压必须为3。3v吗 听说blos以波为准。只要波正常 电压不为3.3v也没事儿 是这样的吗?  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:31
夸张了,,应该多向你们学习得  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:17
发表于 2016-3-25 10:57:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不愧是我大雪超,唯一的一分都给你了
发表于 2016-3-25 11:09:12 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我昨天遇到过华硕 ,自动触发到0.6不亮机,CMOS电池电压正常,刷过BIOS,会不会是EC或者BIOS电阻问题
0.6应该查各项电压  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:16
发表于 2016-3-25 14:11:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
等着我减肥 发表于 2016-3-24 19:49
上次遇到一个 时过内存时不过 过内存就亮机 电压都正常 bois也刷好多次 都找了也没找得到   7脚没注意  可 ...
7脚无电压,电都不会上吧
不知道 只知道1256脚  详情 回复 发表于 2016-3-25 21:31
发表于 2016-3-25 14:14:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
wgopp520 发表于 2016-3-24 21:28
这种机器要多测试,防止返修
试到了今天中午,才拿走,,应该没问题了
不错,支持  详情 回复 发表于 2017-1-26 13:00
发表于 2016-3-25 14:14:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机6251是通病啊
只能说6251坏的不少  详情 回复 发表于 2016-10-17 21:11
显卡是通病  详情 回复 发表于 2016-9-29 14:10
6251通病?  详情 回复 发表于 2016-7-16 21:34
6251隔离保护芯片的问题是典型的点火回路 这个机器确实有这个毛病但要说是通病的话 未免有点牵强了 而且楼主也说明了 有待机 那隔离保护已经过来了 所以说和6251就没什么关系了  详情 回复 发表于 2016-4-4 11:01
看帖都看不清,楼主说的是bios7脚的上拉电阻不亮导致有时上不了电,6251是什么鬼?如果你说的是铁皮管,那是b470系列的,看帖看清楚点。  详情 回复 发表于 2016-3-26 12:12
通病嘛,我第一次遇见,  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:17
