查看: 2129|回复: 23
[维修资料]
B460艰难维修
发表于 2016-3-24 18:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
机器:B460独显
故障:不触发
时间:3.24.2016
地点:山东烟台
人物:华东小徐
接到一个B460不触发,前面是田哥修的我也没问,就不说了,修的35V
之后就交到我的手里了,没打阻值,直接通电,测各大电感,发现上图中L15无电压,CPU电感无电压,先修L15的 找到图纸
410供电,1开启均正常,料板找芯片换上出105电压了,测还是没有CPU供电,找到CPU供电芯片
1617供电3840开启正常,换芯片,没好,测VID 000000,追查上拉电压
这才发现原来这个是两项供电,那三个电感有一个是1.05VTT的,依旧测供电,开启正常,换芯片,出1.05了,依旧无CPU供电,芯片刚换掉,各条件正常,也不出电压,很是头疼,然后上迅维网搜了下,全是说B460铁壳的,于是把壳换了,效仿的迅维网内一个人的,网址忘记了
测试亮机,维修结束,其维修过程远没有这么简单,顺利,一点一点弄过来的,加分不扣自己分,谢谢!出师完成量3/300
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
魏青双 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-24 18:24:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
300台修好3台吗
发表于 2016-3-24 18:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新手上路,刚从迅维回来目标300台,现在只修好了3台,那种桥显卡的没电路分析的都没算
发表于 2016-3-24 19:01:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主半年之内出师
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-3-24 19:22:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来你修这款机比较少啊
发表于 2016-3-24 19:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
b系列采用铁壳的容易坏
发表于 2016-3-24 20:07:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
意思是换掉铁壳就好了?客户能同意?
铁壳场管吧  详情 回复 发表于 2016-3-24 20:23
发表于 2016-3-24 20:23:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
flory 发表于 2016-3-24 20:07
意思是换掉铁壳就好了?客户能同意?
铁壳场管吧
发表于 2016-3-24 20:39:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B/V  系列的 这种不出CPU的情况 大多都是那个场管 通病了  没什么好怀疑的
发表于 2016-3-24 22:35:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看来是要出来就是大师级别的目标啊,不错,有前途,多发经验帖子也是一种巩固经验的方式
发表于 2016-3-25 10:35:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
                CPU也会坏
发表于 2016-3-25 23:41:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
铁壳管是通病。
发表于 2016-3-26 00:02:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
铁壳是通病,一般是大短
发表于 2016-3-26 10:01:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
苦了客户,成全维修的铁壳啊!
发表于 2016-3-26 10:22:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一看就好像很NB的样子呀
发表于 2016-3-26 10:26:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-26 13:27:31 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
是铁壳 问题,,,但是你没讲怎么修好的
发表于 2016-3-26 13:49:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我碰到两片都没修好。
发表于 2016-3-26 14:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
B460这机器的确麻烦,问题多多
