查看: 1725|回复: 12
[小米手机维修]
这个钩子怎么用???
发表于 2016-3-24 16:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
就是绿色和黄色那两个钩子,我认为是夹手机用的,和夹子一样,但是夹住开不了机。可调电源设置3.8v,用万用表测这个钩子的电压只有1.9v,电压往上调,发现这个钩子的电压一直是设置电压的一半!  问客服,客服说这个出场就是这样设置的,我又问那这个是干什么用的,他说是电源钩,我说但是开不了机器啊,他说用鳄鱼夹!!  我就无语了,没用要这个干什么。
     我想问下大家这个钩子到底是干什么用的!还是这个东西有问题了。如果是有问题的话,我就准备拆了改下线!
发表于 2016-3-24 16:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不太清楚,同问
发表于 2016-3-24 17:04:21 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
哪两个是接主板电池脚中间两脚的,有的手机不接会不开机
谢谢了 明白了 十分感谢  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:23
你把这几个怎么用的都说一下,让我们不修手机的学学  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:08
发表于 2016-3-24 18:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这两钩子一个是电池类型检测,一个是温度检测,就和以前摩托罗拉手机一样,有的电池是3个脚的,中间脚还要另外做一个和电池匹配的检测脚夹子,否则也是用电源不能开机,  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:16
发表于 2016-3-24 18:16:55 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
受教了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:21
发表于 2016-3-24 18:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
湖北//诚信维修 发表于 2016-3-24 18:16
这两钩子一个是电池类型检测,一个是温度检测,就和以前摩托罗拉手机一样,有的电池是3个脚的,中间脚还 ...
受教了,谢谢
发表于 2016-3-24 19:48:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
学知识了,谢谢
发表于 2016-3-24 23:47:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
修笔记本的  去搞修手机的 就是很搞笑
发表于 2016-3-25 09:48:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不晓得怎么用
发表于 2016-3-25 10:23:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
谢谢了  明白了   十分感谢
不客气,共同学习  详情 回复 发表于 2016-3-26 15:41
发表于 2016-3-25 10:43:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
懂了,虽然没搞手机,但是也学习一下
发表于 2016-3-26 15:41:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
liupanfei111 发表于 2016-3-25 10:23
谢谢了  明白了   十分感谢
不客气,共同学习
发表于 2016-4-1 21:10:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是用来某些特定环境下用的 时间长了 你就会遇到的
