查看: 4710|回复: 25
苹果A8接骨神器
发表于 2016-3-24 13:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
A8接骨神器
近来手机圈子里都流传一句话,“接骨神器”这个接骨神器到底是什么东西,又有什么作用呢?今天就来给大家介绍一下。
所谓接骨神器,其实就是一种固定装置,可以锁定在6代机器的主板上,他起的作用是用锁定好的部分强行的压住A8CPU的位置,用来解决一些CPU空焊的故障,这个东西生产的目前,主要是因为目前A8CPU一般人还是无法很完美翘下来和焊接好,所以就想了一个折中的办法,用机械的方式,压住A8,使机器能够正常使用,这个东西对于一些A8虚焊的板子来说,还是比较有效果的。(一般A8虚焊会引起红屏,蓝屏,刷机报错等等问题!)
接骨神器在使用之前需要先把新的夹具在坏板上夹一次,调节一下夹具的力度,避免过太的压力夹坏元件,调节好以后,在上夹具之前,需要先用手按压A8,确定是那一块部位空焊,确定空焊部分之后,把根据空焊的位置,调节夹具固定的位置 ,锁定螺丝。
  还有一点需要注意的是,在使用夹具的时候,要用高温胶带把夹具边上都包一下,保证夹具不会和板上的元件接触发生短路。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
mzzjx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-24 19:00:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样搞会不会返修啊
一般来说是不会的。  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:19
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-3-25 10:19:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可爱的芬芬 发表于 2016-3-24 19:00
这样搞会不会返修啊
一般来说是不会的。
发表于 2016-3-27 18:04:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个上东西好,不用撬芯片了
发表于 2016-3-27 18:15:03 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这样子就节省很多时间了。
发表于 2016-3-30 18:37:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没二话,真的是神器
发表于 2016-4-1 17:39:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
手机芯片跟笔记本芯片一样吗?内部会虚焊。
发表于 2016-4-3 12:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样也行,不错的想法不过怎么看怎么不靠谱。
发表于 2016-4-3 15:00:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也可以,长见识
发表于 2016-4-16 17:06:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还真的是物理压一下啊,有些笔记本散热也是这么处理的
发表于 2016-4-18 12:21:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主高手
发表于 2016-4-21 13:56:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
這樣怕是不行吧。
发表于 2016-5-19 09:35:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
成功率高不
发表于 2016-5-22 14:51:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用用会不会反修啊,怕怕
