- 积分
- 484
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-18
- 精华
进水机,网上找半天没找到图纸
清理之后发现有两处断线,飞线连接
开机电流跳到0.13不动了,测量发现总线供电1.05V出来了,内存供电没有
发现内存供电跟前有一个电阻腐蚀,焊盘也腐蚀的没了。芯片什么型号忘记了,网上找到数据手册发现电阻连接到芯片的第9脚TON,
那么这下就好办了,这是功率调节的引脚,一般连接的电阻都在几百K到2M之间,找了一个三百多K的换上,接一根飞线
到主板正面空电容引脚处
插电源自动加电到0.7左右亮机
再次插电发现不加电,万用表量开过发现没有3V,找到开关背面的测量点有几个3V的地方 ,
按个触,发现有一个地方可以开机,直接连接。
连至主板背面测试点
再开机测试一切正常
总结:进水机都好修,进水了可容易断线了,就是得花点时间找到断线的地方。
现在下载图纸贵了,大家加分支持下。
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员3442 | 0.5元 | 2018-6-14 17:32 |
查看所有购买记录
